[ Тема закрыта ] JVC AV-2908TEE нет из. ЛОХ
Freddi
08-10-2006 01:09
JVC AV-2908TEE (chassis CH)
TDA 9365
БП STRF6456
При включении темный экран , звука нет.
Если добавить ускоряющее видны ЛОХ.
Режимы БП в норме.
TDA6107 подкидал.
По форуму была информация что в этом шасси част слёт прошивки.Выложенные на сайте не подходят
(задирает луч в верх - гор полоса)
С чистой стартует но все тоже только геометрия нарушена)
Если у кого есть рабочая с этой модели дайте пжалста ,
РАФАЕЛЬ
08-10-2006 01:13
Freddi писал:
Если добавить ускоряющее видны ЛОХ. .
Два дня назад с таким ТВ встречался ,точно такой же дефект,там резик подгоревший у ТДКС глючил, сменил и всё ОК.
А сначала я тоже на прошивку свалить хотел.Посмотри может тоже самое.
Добавлено 08-10-2006 02:15
Блин не досмотрел ,ты же писал что ...
Freddi писал:
Вопрос а картинка нормальная не считая геометрии?
Freddi
08-10-2006 01:35
Включается он странно, первое включение не даёт запуска стороки (высокого нет)
Выключаю стевой кнопкой и повторно включаю стартует с пульта
Нет картинки (с чистой памятью) нет теже линии ОХ но сужен по бокам
Что за резюк проверяю все целы.
Freddi
09-10-2006 23:28
Увы вычислился проц TDA9365PS/N1/3S0455 (CH ERAFC V03)
Подсаживает питание (14-39 н)8V до 6V
Работники сервисов сколь он стоит ?
И чем можно заменить (аналоги)
Freddi
12-10-2006 21:04
Проц найден проблема решена
Аналогов куча по бюлетню JVC все мона менять на TDA9365PS/N1/3S0518 с небольшим изменением
в сервисе (SYSTEM CONSTANT SET)
Мне дали TDA9365PS/N1/2S0570 подошла без этой процедуры.
РАФАЕЛЬ
12-10-2006 21:56
Freddi писал:
Я рад что решил поблему.Но меня интересует вопрос по бюлетеню JVC, только эта микры заменяют друг друга с небольшой поправкой в сервисе.Или любая после N / адреса обозначенной на микре то есть TDA9365PS/N1/xxxxxxx или это не так.
Freddi
12-10-2006 22:55
Бюлетень 2001г.
TDA9365PS/N1/3S0518 может менять следующие процы:
TDA9365PS/N1/3S0431 JVC AV-2908 TEE
TDA9365PS/N1/3S0436 JVC AV-29LS
TDA9365PS/N1/3S0455 JVC AV-21LC
TDA9365PS/N1/3S0572 JVC AV-25LS/C
После замены
Wladi
Гость 88.204.*.*
13-08-2009 08:54
Freddi писал:
не знаю, может кому пригодится. Точно такое же было "просаживание" напряжения на этих выводах в моем случае.. Подключение внешнего источникапитания на эту шину, выявило - телевизор рабочий.
Причина - R969 (2,7ом) изменил номинал, стал 10-омником. . Замена резистора на нужный номинал, все поставило на место.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2908TEE нет из. ЛОХ
  • JVC AV-2908TEE нету изоброжения
  • ТВ JVC AV-2908TEE – не выходит из дежурного режима
  • JVC AV-2908TEE Размер по горизонтали уменьшен и завёрнут
  • JVC AV-2908TEE. серый экран еле видно надписи.
