NANO Участник Сообщения: 36
Пришел в ремонт этот монстр тип AV25555VE...начинка: проц-TDA12021/N1D01 SC0663.1 CE2156....шасси CW-2(как по мануалу)на наклейке SCW-1758!!! неисправен собственно в чем: изначально не вкл из дежурки вообще(дефектовал проц).. пришел новый, после замены запускается ...но нет изображения(типо темный экран)!!! ПРоверил: питалово проца все в норме. размах RGB-сигналов по постоянке в норме,, IK нормально...смущает вот что: при запуске НА 83 лапе проца(он же ABL) уровень постоянки состовляет 3,2 В и потом падает до 0,5В и так остается. отбросил сигнал ABL от самого проца и все тоже самое..опять при старте уровень 3,2 и потом падает до 0,5В...кинескоп , а так же ВУ отбрасываю сразу-подставлял..менял!!! Прошу навести меня на мысль истинную!!!!!!  |
NANO, проц такой-же поставил?
Прошивку пробовал "перелить"? |
...вот ее родную я уже давно исчу!!!!даже тему на соответсвующем форуме открыл!!!
Добавлено 06-10-2006 15:30
да и родная прошивка слетела
Добавлено 06-10-2006 15:31
проц поставил такой же |
KRAB, на сайте нету....одна надежда на тебя...уж больно сильно я грешу на прошивку!! |
zhuk Участник Сообщения: 691
NANO, извини за вопрос микросхему заказывал по названию или по партномеру? с 2005V8 |
nick s Участник Сообщения: 1025
NANO, а ускоряющим игрался? Экран хоть как-то при повышении ускоряющего засвечивается? |
ser76 Новичок Сообщения: 5
садил на корпус одну изпушек через резюк, может утебя вобще ТДКС сказанул будем жить? |
скажу так...при примерно верном установлении ускоряющего еле виден растр(голубой экран) а оссцилограммы по RGB сигналам похожи на то что контраст и яркость убрали до нуля(оно ж не удивительно на ноге ABL 0.5B!!!!) вот как этот уровень поднять до 3,2 B и есть главный вопрос...  |
NANO, ЭТО еще актуально?: "...уж больно сильно я грешу на прошивку!!..." - ЗАВТРА принесу! |
KRAB, очень спасибо если принесешь! хоть совесть успокою...коль не прошивка! |
NANO, держи (формат Пони):
Добавлено 10.10.2006 09:23
Да, состав ТВ такой:
Модель ТВ: JVC AV-2104YE. На шасси наклейка SCW-1356A и надпись GGB 10011-001E.
Однокристалка - TDA 11010H/N1B00
EEPROM - 24C16
ИБП - STRW 5753A
КР - LA 78040
ВУ - TDA 6107A
УНЧ - AN5279
НОТ - TT2190
ТДКС - JF0501-3213 (QQH0170-001) |
KRAB, конечно спасибо...за надежду...но у меня другой проц и другое шасси .которые в свою очередь немного различны(хотябы тем что по защите строчки в CW шасии срабатывает по низкому уровню,а в CW-2 по высокому)
Добавлено 10-10-2006 13:29
ЛЮДИ! кто имел дело с этим шасси и чисто случайно наблюдал это ABL. скажите что там и как там....!!!!!!!!!! |
KRAB, я спрашивал у NANO, по этой теме но ответ не услышал |
zhuk, заказывал из мануала следующее(TDA12021-ERU) и пришло (TDA12021/N1D01 )...хотя изначально стоял проц TDA12020H/N1D01 SA6308.1 CE7354  |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
NANO, у меня был подобный дефект из за D581, хотя в схеме он звонился как нормальный. |
я уже и все цепи ABL и IK переыл....промерял...заменил!всеравно тоже самое....хотя по всем признакам, кажеться,проблемы имменно с IK(присаживал ABL на исправном...все становиться как и в неиспраном с разницей в том,что у исправного светиться меню, а у того ничего вообще!!!)  |
Прошивка для AV-2955VE
проц. TDA12021H/N1D01 SC1271.1 (p/n TDA12021-ERU) |
BOSYVICH, Спасибо!! друг..товарищ!!...незнаю еще как сказать...я ж эту заразу 5 месяцев делал...точннее она на мне висела!!!! СПАСИБО!
Добавлено 24-10-2006 14:21
Люди...то были эмоции..всем благодарен за учасвие в поиске проблемы...тему можно закрыть!
ДО НОВЫХ ПОЛОМОК ТОВАРИЩИ! |
