DIM Новичок Сообщения: 16
Не переключается система звука. Стоит B/G при нажатиии на кнопку sound не переключается. Подскажите, в чем дело? |
onore Участник Сообщения: 336
DIM, так может в нём и нету D/K.тогда придётся переделывать. |
Serg* Участник Сообщения: 1256
Не там смотриш.Система звука переключается в настройке каналов если конечно этот ТВ небыл привезен с Германии. |
Мне кажется что в сервис меню отключены остальные стандарты. Есть у кого-нибудь комбинация кнопок вхождения в сервис меню и описание. |
DIM так и неясно откуда взялся этот TV ???
ОН раньше работал у клиента??? или его привезли на переделку звука???
Сервис на JVS найдеш в разделе "Сервисное меню" |
Телик подарили систрёнке на свадьбу |
igortel Предупреждений: 1 Сообщения: 58
попробуй с пульта одновременно (display) и (pict.mode) |
Victoras Участник Сообщения: 518
Даренному коню в зубы не смотрят
Всёж видать привезённый...
Если новый и продавался для России, проблем не должно быть, надо искать в пользовательском меню . |
| Victoras писал: | Даренному коню в зубы не смотрят
а где его иска? |
На каком языке меню? Есть ли руский? А стандарт нужно искать в ручной настройке! |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 397
| Serg* писал: | | На каком языке меню? Есть ли руский? А стандарт нужно искать в ручной настройке! |
Меню на русском, стандарт похоже один B/G. Скорей всего придется нести по гарантии телеку всего 3дня |
Рetrovich1, при продаже нового обычно включают для проверки
DIM, поиграйся в настройках программ, ничего не случиться, возможно найдёшь где переключается стандарт. |
В разделе "ТЕЛЕВИЗОРЫ" есть тема, нужная тебе.
Неужто не катит ни один вариант?
Там асе просто, только не меняй ничего, кроме звука.
К сожалению, по этому ТВ на пальцах не могу рассказать, но там все интуитивно понятно |
НЕ спеши нести.Сначала внимательно прочитай инструкцию Есть там D/К !!! |
Да всяко бывает. Бывает пульт уронят или киса/дитё поиграет: и вы в сервисе.
А там потыкали кнопочки.
Когда ТВ новый-хозяин и не знает, что побывал не в обычном разделе меню,
т.к он и пользовательское меню еще год учить будет |
| Victoras писал: | | DIM, поиграйся в настройках программ, ничего не случиться, возможно найдёшь где переключается стандарт. |
Все излазил ничего не нашел
| Serg* писал: | | НЕ спеши нести.Сначала внимательно прочитай инструкцию Есть там D/К !!! |
инструкцию читал. При нажатии на кнопку система звука, высвечивается B/G но не меняется |
нажми одновременно "display"&"picture mode"
два раза
там должны быть системные установки....... |
key-s Участник Сообщения: 4935
DIM, сколько раз на кнопку то нажимал?  |
| Рetrovich1 писал: | нажми одновременно "display"&"picture mode"
два раза
Большое спасибо помогло
два раза
Большое спасибо помогло  |
