JVC AV-2168TEE, уходит в дежурный режим, светодиод моргает
san4
28-05-2010 08:30
Состав : JVC AV-2168TEE, BH1-1, TDA9365PS/N2/3I0874, MM1492, AN5522, AN80T36,
JVC AV-2168TEE, BH1-1, TDA9365PS/N2/3I0874, MM1492, AN5522, AN80T36, STRF6707A, 24C16.
При включении , появляется изображение, уходит в дежурный режим, светодиод моргает. Если убавить ускоряющее показывает, при добавлении скрин уходит в деж. Режим. Блок питания выдавал завышенное 145. Заменил оптопару- 135. Но на отключение не повлияло. Элементы АЛ прозваниваются нормально. На49 выв. TDA9365 3,4 вольта. На 50 выв. 4,2 вольтf. Напряжения питания проца в норме. Пробовал изолировать 36 и 50 выводы TDA9365, без изменений. Пушки кинескопа померил- одинаковые. Кин хороший. Подскажите пожалуйста. Плохо знаю TDA93…
Vlad-1966
28-05-2010 08:38
san4 писал:
Плохо знаю TDA93
-кто мешает узнать получше? - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
Guk
28-05-2010 13:12
san4,как моргает СД?в сервис зайти пробовал? Похоже ОСР(в БП или в остальной схеме) отключает в ДР - литы вторички БП(по В+),токовый резистор (0.хx R) ОСР ШИМ БП сначала подкинь...Я ,в таких случаях, сначала цепляю генероттор,за вторичку БП- и смотрю,что получается....
vau56
28-05-2010 13:44
Состав : , AN80T36,
san4 писал:
Цепи ОТЛ.
Leha
28-05-2010 14:07
san4, а правильно выставить ускоряющее не пробовал?
san4 писал:
TDA9365PS/N2/3I0874
не любит эта серия процов проблем по скрину.
BOSYVICH
28-05-2010 16:54
san4 писал:
У JVC так срабатывает защита по цепи PROTECT (11ножка UOC). Для начала можно параллельно R592 подкинуть резистор 1-2 Ом, чтобы исключить цепь FBT PROTECTOR.
san4
28-05-2010 17:23
лит 100\160 поменял. Leha на убавленном скрин тоже вырубает. 36 пробовал на землю не помогло. BOSYVICH спасибо щас попробую.
Guk
28-05-2010 19:06
san4 писал:
san4 писал:
Так какого ж ты ...в 3 соснах путаешься? Дефект найти -10 минут! недовольство, огорчение
SASHAORBITA
28-05-2010 22:56
san4, был такой дефект в двух разных JVC, проблема была в кренках, периодически обрывались, последний: JVC AV-2104C, долбала крен управляемая, на 12 вольт.
MASTER+
28-05-2010 23:55
san4 писал:
san4 - замени на ПК 6107, если прошивка не слетела.
Нагрузи БП с откл строкой.
san4
29-05-2010 11:03
BOSYVICH спасибо, точно вырубает по 11 выв. Замена Q591 всё исправила. Работает уже 2 часа. Всем огромное спасибо. Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2168TEE, уходит в дежурный режим, светодиод моргает
  • LG 21FX4RG-TH (MC-059A) уходит в дежурный режим
  • LG CT-20F30 шасси MC-64A. Уходит в дежурный режим.
  • Rubin 63S10T уходит в дежурный режим
  • Rolsen C21SR74NT ТВ. Уходит в дежурный режим
  • Rubin 55FM10T, уходит в дежурный режим
