Atlanta AT-1401 нет OSD и верху заворот
slav70
31-10-2009 10:09
Состав : LC863532C 55К9 TDA76810 память 2408 тюнер ET-5EE-K04
Телевизор не включался.Проверил питание сильно все занижены вместо 110в-25в.Заметил что кто то там лазил.Небыло стабилитрона в позиции VD702 посмотрев разные схемы понял что стоял на 5 вольт поставил 5.1.Затем нашел замкнутый стабилитрон VD561 на 6.2в возле транзистора что управляет оптопарой.Заменил, телевизор включился выставил напряжения и теперь не реагировал на кнопки и заворот сверху .Прошил память от Samsung 55K9.кнопки теперь реагируют но нет OSD.Были также вздуты конденсаторы 1000-35в и 22-250в.Все конденсаторы вокруг кадровой на LA78040 проверены(кадровая греется).Может есть у кого прошивка именно от этого телевизора или кто что подскажет
MASTER+
31-10-2009 10:11
slav70 писал:
но нет OSD.
OSD было?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
slav70 писал:
TDA76810
LA
slav70
31-10-2009 11:12
Спасибо все прочитал и попробовал.Заменил все кондеры не помогло.Заменил 78040 на 7840 благо есть место и выпаял две перемычки и все заработало.В прошивке только надо отрегулировать размеры
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Atlanta AT-1401 нет OSD и верху заворот
  • tv Atlanta -AT-505
  • Sharp 70GS-61S в верху полосы
  • Philips EM2 в верху экрана кадровые ЛОХ
  • Телевизор Grundig Atlanta 72 IDTV 100 гц срабатывает защита
  • ТВ Оникс-40ТЦ12-36П-в верху растра 3 полосы.
