JVC AV-2106EE.проц MN1873287JK1, в проц.NN5198K.Дефект такой при включении в сеть нет запуска БП,светодиод не загорается,вторичка проверена,отцепил все цепи питания втор.а на 115в вкл.лампочку- то-же нет запуска,STR W5753A менял 3шт с разных магаз.горелого небыло ничего,кандёриы по перв. менял ,омники мен.может схемой поможете.БП без оптопары,схема CG не подходит,на шасси написано CKF1674-CH2-1 ?.
