JVC AV - 2106EE тюнер
ZORRO
25-12-2006 18:51
Пришел с другой мастерской с напрочь развороченным тюнером.Объяснили что хозяин пытался припаять отвалившееся гнездо,а тюнер достать не смогли.Родной ТЕСС7949PG40J ,поставщик прислал ТЕDE9 - 300А,сказал - аналог.
Не ловит каналы,но характер шумов при настройке меняется.Подумал,может память глюкнула, но вход в сервис Дисплей+ПикчерМоде не действует.Залил прошивку из Оранжа - без результата.
mihalych
25-12-2006 21:20
ZORRO.DT5-14.18. Обрати внимание на подключение 3(от входа) ноги тюнера(припаять на землю).
ZORRO
26-12-2006 07:56
В пользовательском меню есть начальная установка.Ее тоже делал, ТВ че - то пишет в память минуты две, но без результата.
И почему таким способом в сервисное меню не входит?
Добавлено 26-12-2006 07:57
в смысле Дисплей+ПикчерМоде ?
26-12-2006 10:10
ZORRO, потому, что пульт - китайский заменник не поддерживает одновременное нажатие клавиш "...Дисплей+ПикчерМоде ?..."
ZORRO
26-12-2006 11:52
mihalych писал:
Припаяна.Так это все - таки аналог?
vili
26-12-2006 12:57
менял TECC7949PG40J на DT5-BF18DN
проверено лично, даже сервис не нужен, пошел один в один.
BOSYVICH
26-12-2006 13:02
У JVC 3(от входа) ноги тюнера припаяна на землю. Если прислали замену, возможно нужно 3 ногу наоборот отключить от земли и соеденить со 2-ой ножкой.
ZORRO
26-12-2006 13:50
У родного тюнера 2 - ой ноги нет, у привезенного взамен тоже.Если отпаять 3 ногу от земли на ней 1.22 в.Но ничего не меняется.
Добавлено 26-12-2006 13:53
ZORRO писал:
заливал от AV -2105EE ,но состав шасси тот - же.
BOSYVICH
26-12-2006 15:48
А 6-ая нога у привезенного есть?
ZORRO
26-12-2006 16:25
6 - ая нога у привезенного есть, на плате соединена с 7- ой.Напротив 6 - ой надпись на плате - ВМ, 7 - я +5в.
BOSYVICH
26-12-2006 17:34
Может стоит сначала подать ПЧ, а потом уже разбираться что это за "аналог"?
zhuk
26-12-2006 21:40
KSH 146 ставил один в один
top
26-12-2006 22:48
Попробуй на панели ТВ нажать и удерживая Меню и Канал+, и включить Сеть держать до появления картинки.
ZORRO
27-12-2006 18:24
top писал:
не проходит
zhuk писал:
нет в наличии
BOSYVICH писал:
предновогодние " срочняки " делаю,проверю - отпишусь
ZORRO
29-12-2006 12:55
Дело в том,что мерял напруги с отпаянным тюнером, и успокоился,что все напруги в норме. А хозяева когда ковыряли родной тюнер что - то коротнули и FUSE резистор по 33в. сильно изменил сопротивление. С запаянным было 1,5в.Поменял резистор и все заработало.
Добавлено 29-12-2006 12:57
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV - 2106EE тюнер
  • JVC AV-2106EE не запускается БП.
  • LG MC-019 ТЮНЕР
  • SONY ch BX-1L тюнер.
  • Тюнер SAMSUNG TECC2949VG28B
  • Тюнер в GRUNDIG CUC1826
