JVC AV-14ME Нет Secam
Морозик
03-02-2007 01:05
Секамовская TDA8395P применена в этой модели.
В меню открывается секам, и в принципе опознается но виде грязи, синего оттенка.
Питание TDA8395P в норме.SSC присутсвует , видеосигнал ( подан на видеовход) имеется на 16 выводе. Но при приеме Секама на выходах R-Y B-Y грязь . Пробывал изолировать выходы, без толку.
Естественно микру поменял.
Видеопроцессор входит в состав M52343SP.
Зацепка только в неправильном опорном сигнале 4.43М на 1 выводе.Обычным щупом не рассматривается.
Могут ли влиять навесные элементы M52343SP.и прошивка, на этот сигнал? Или сразу заменять M52343SP ? Прошу помощи
Scorpion
03-02-2007 01:41
Морозик писал:
Да похоже на неё, но не 100%!
Рetrovich1
НовичЁк
03-02-2007 08:45
там транскодер стоит? шок Или я чего не догоняю недовольство, огорчение
Добавлено Sat 03 Feb, 2007 09:55
по-моему - виток по спирали вокруг одной проблемы
magik72
03-02-2007 13:10
8-вольтовый стабилизатор разные глюки на эти моделях по секаму дают!! менять чтобы исключить!
Вано
03-02-2007 14:10
magik72 писал:
да хорошая неисправность. может и крыша поехать.....
Рetrovich1
НовичЁк
03-02-2007 14:43
Морозик, а просто режимы м/с по постоянному току проверять уже не принято?
Хотя бы по питанию.
Hop
03-02-2007 15:46
Рetrovich1, улыбка
Морозик писал:
Морозик
03-02-2007 15:51
Морозик писал:
Рetrovich1, Я так и не понял, как работает эта микра, и для чего нужен опорный сигнал 4.43мГц улыбка Помню приходилось от дополнительного генератора подавать эту частоту.
Синхронность здесь ни к чему .Вопрос о влиянии обвески M52343SP и прошивки стоял.
Хотя так настойчиво предлагают заменить 7808....что я и сам поверил. шок Там где-то 7.8 вольт, как обычно немного меньше 8.
Добавлено February 03 2007
Вспомнил! Когда с деталями было ой как туго... недовольство, огорчение Брали TDA3510 запаивали на место штатного кварца (8.86 М) 4.43Мгц подавали питание, и с вывода контроль частоты снимали опорный сигнал.
В понедельник проверю.
Piter2
Гость 213.140.*.*
03-02-2007 18:05
М52343SP. Хрома.
Andruya
03-02-2007 19:39
Генератор можно собрать на обратном тронзисторе(ВС546) .С базы кварц (4.43мг.)->ёмкость33пф. на массу.Ёмкость с базы на эмитер 221(220пф.).Сэмитера на массу ёмкость101ирезюк331(330ом.).С эмитера через ёмкость472 на 1могу TDA8395,тудаже резюк103с3моги.Сбазы на колектор резюк103(10ком.).С колектора на питание резюк103.Этот генератор хорошо использовать при установке TDA8395P к TDA8390(91).Но у тебя скорей всего проблема с SSC.TDA8395 чуствительно переносит изменение строба.
key-s
03-02-2007 20:11
На SECAM, как будто, должна стоять M52325P/AP.
амиго
Гость 85.195.*.*
03-02-2007 20:21
Класная микросхема .Померяй и скажи какое постоянное напряжение на 1 ноге8395.
malkov sb
03-02-2007 21:07
а там еще две емкости на 8395(ето аналог52325 только без принудиловки),и 52343 не идеальная ,а строб при большом чутье щупа видно приблизительно как паловская вспышка, а 7808 ежели она в маленьком корпусе намахнул
Морозик
05-02-2007 18:18
Вот купили меня!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение помираю со смеху! Оказывается предыдущий мастер запаял вместо M52325P/AP TDA8395P причем аккуратно. Времени не было разбираться, а интересно можно ли приспособиться в такой конфигурации? Основные выводы совпадают. Очистил лишние ноги , но все равно результат такой же.
malkov sb
05-02-2007 22:40
сколько раз ставил всегда работало только у 8395 нет принудиловки включения системы SECAM,а вопрос про 52343 не лишен смысла полазь по ней
Piter2
Гость 213.140.*.*
05-02-2007 23:30
Морозик.А что ты не хочешь подбросить М52343SP , стоит она не дорого.Зато все глюки сразу
бы отключил.
Морозик
05-02-2007 23:56
malkov sb, Ты хочешь сказать, что если 8395 запаять на то же место, то секамить должно?
Но по постоянке сильно отличаются напряжения, и по видеовходу (цветовому улыбка ) тоже различия. недовольство, огорчение
ric, Ехать далеко за ней...да и интересно победить, нечасто ( к счастью ) встречаются нетрадиционные ремонты.
Vladimir Simonenko
06-02-2007 00:37
Морозик,
malkov sb писал:
У меня такое было.
ivzose
06-02-2007 01:29
В Panasonic Chassis Z7 для СЕКАМа должна стять какая-то М..., но ставят TDA8395 нужние конденсатори и перемички перешивают память и СЕКАМ пошел.
Рetrovich1
НовичЁк
06-02-2007 07:29
Морозик, беру слова назад про 4.43.
malkov sb
06-02-2007 07:37
ты еще скажи что U3660 и TDA4661 не аналоги и она может хулиганить
Морозик
06-02-2007 18:44
Во! Блин. постваил родную микру M52325P/AP.
- все тоже самое..надо же недовольство, огорчение
А процессор видео стоит около тыщи рублейric, пошутил насчет недорого.
В общем имеем U сс 7.8в , Строб вроде нормальный. 4.43 мгц подавал отдельно
но бестолку.Видео хороший. Завтра подетальную замену сделаю.. злость
Piter2
Гость 213.140.*.*
06-02-2007 22:52
Ну у Вас и цены.У нас 487руб.
Рetrovich1
НовичЁк
06-02-2007 23:43
У Вас не спрашивают?:
- Вам какие нужно - дешевые или чтобы работали?
http://www.efind.ru/icsearch/?search=m52343
djoni06
07-02-2007 02:01
Морозик писал:
Морозик писал:
опорный сигнал нужен для того чтобы влючать и откл секам при пиеме других систем цвета но ты должен чотко видеть пачки импульсов 4.43МГц осцилом при пиреме секама на этом вопросе практика у меня большая много я ТВ ипортных секамом снабдил а парить будет коректор и его обвязка и ещо поменяй два кондера в цепи 8395 7-я и8-я ноги 0.1мкф 0.22мкф могут глючить
Добавлено 07-02-2007 01:08
key-s писал:
какбы нетак должна и8395 работать в панасе работает и в самсуне и тд и тп аппаратах тоже перещиты вать долго
provas
07-02-2007 06:17
Думаю проблем быть не должно---видеопроц паловский определяет сразу систему отличную о пала,т. е. чернобелое или SEKAM
А 95 ДОЛЖНА ДАТЬ ОТВЕТ
Морозик
07-02-2007 18:35
Развязка оказалась неожиданной, но как всегда виноват электролит.
На 9 выводе видеопроцессора он стоит, и понемногу утекает. 6.8 в вместо 7.8
При этом стабилизированные напряжения +8 + 5 + 12 не проседают
Но почему не идет секам при подаче внешней опорной частоты? Вот тут не ясно совсем.
Не поленился и подал вместо родного 4.43 внешний, все пучком!!!
Хотя был занижен до 5 (вместо 6 ) вольт строб, может как раз из-за этого!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-14ME Нет Secam
  • JVC AV-14ME,шасси MZ2 нет изобр.
  • Tda 8844 ... нет Secam
  • Funai MK8 нет SECAM
  • SECAM-DK в тв TOSHIBA2539DB
  • LA76812 SECAM
