Тел. JVC AV-14F14 не работает
vitvas
21-06-2010 15:48
Состав : UOC-процессор – TDA 11010H/N1B00
уже темку создавал, но не прошло улыбка
попробуем еще раз - подлиней ...
Пришел тел. после "молнии" в антенну... как следствие к.з. по 3.3
Проц долой и нет к.з.
Увы здесь на ресурсе неполный мануал - нет названия проца
нашел в магазе TDA 11010H/N1B000PN - не знаю это он или что...
Заказывать и ждать его 3 нед, а пот обломится не хочется улыбка
Спасибо за помощь.
Leha
21-06-2010 16:17
vitvas, вопроса не увидел! И эта тема тудаже,т.к. в поиск сходить не судьба! недовольство, огорчение
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1464314&highlight=tda+ ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=128225&highlight=14f14
vitvas
21-06-2010 18:03
Все просто... (я видел все это)
я придираюсь к "0PN"
TDA 11010H/N1B00 - в телевизоре
TDA 11010H/N1B000PN - в магазине
есть ли разница? или это просто измененная формация (нужен квадрат)
Leha
21-06-2010 18:25
vitvas писал:
vitvas писал:
я видел все это
да ну?!!! И про это понл?
на проце написано TDA11010N1D00, на ПП стикер - SCW-1377A
Внимание: шасси критично к прошивке, которая индивидуальна для каждой модели ТВ (процессора),
для заказа следует указывать партномер, а не название указанное на процессоре. В данном случае: TDA11010H/N1B00 - это пустышка, и если заказать процессор по этому названию, то работать он не будет. Прошитый процессор для AV-2104YE будет иметь название TDA11020-ERU (замена TDA11020-ERUSA и TDA11020-ERUSA2).
Так как с этим? улыбка
vitvas
22-06-2010 16:55
Извиняюсь, как всегда по верхам смотрел...
Но это все равно не решает проблему... нет стикера
все что есть на камне это:
"TDA 11010H/N1B00
17
CD2257
CD5051
TS00446 N1D N2C"
Надо тогда парт (или название прошивки) и в коммерческое отделение...
BOSYVICH
23-06-2010 10:39
vitvas писал:
Надо тогда парт
vitvas, вот это и есть парт номера на твой телевизор, если будешь заказывать в сервисном центре:
Leha писал:
В магазинах можно встретить названия такие как: "TDA11010HN1B00 CW ERU (M2.08P) M208ERU" или "TDA11020H/N1B00 ERU (моно версия всех ТВ JVC)" и т.п., процессор версии ниже M207ERU желательно не брать.
К примеру:
http://rd.by/catalog1.aspx?model=TDA11010HN1B00%20CW%20ERU%20(M2.08P)% ...
http://rd.by/catalog1.aspx?model=TDA11020H/N1B00%20ERU%20(моно%20верси ...
sergeih
24-06-2010 15:49
vitvas писал:
нужен квадрат
у мну есть кубические, отсыпать пару штук ? гы-гы
тут набери в поиске, с учетом ПО-процессора http://www.tda2000.ru/home/
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Тел. JVC AV-14F14 не работает
  • JVC AV-14F14, не всегда включается
  • JVC AV-14F14.При включении в рабочий режим идет перезапуск.
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • LG RT-21FA76X не работает AV
