and1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 50
Состав : Процессор TDA11010H/N1B00,LA78040N,STR-W5753A,AN5279. Шасси CW.
В общем работает нормально. Но иногда (раньше было 2-3 раза в год, сейчас через день) при включении в рабочий режим-выключается. Успевает появиться растр (нормальный). Бывает включается сразу же, бывает думает. После нескольких попыток включается и работает как ни в чем не бывало. Замечено что во время выключения светодиод Power либо тухнет и загорается либо светится чуть слабее, реже мигает. Телик стоит на полке. Как только разберешь его для диагностики проблема исчезает. Так что произвести замеры во время глюка нет возможности.
Что было сделано - поменяны литы в БП, Q980, выпаивал Q571.
http://monitor.espec.ws/section1/topic63943.html - не помогло. Напруги в рабочем режиме - как мануале (норма).
Прошу помощи. |
igoreooc Участник Сообщения: 66
Если есть изменения в поведении TV в зависимости от того что собран или разобран, значит искать на предмет непропаев, трещин.  |
Непропаи устранил первым делом |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
| and1969 писал: | | Непропаи устранил первым делом |
Чем же тогда объяснить это? - | and1969 писал: | | Телик стоит на полке. Как только разберешь его для диагностики проблема исчезает |
iv-9 Участник Сообщения: 1531
C958 менял? Вообще во вторичке БП на ESR проверял? |
Литы в БП на ESR не проверял, а просто тупо менял и C958 тоже. По поводу непропаев - проблема проявляется один раз (если рабочий режим заработал нормально, то в следующий раз проблема проявится в лучшем случае на следующий день после длительного выключения из сети. Хотя пару раз проявлялась после нескольких часов простоя в дежурке).
Добавлено 21-01-2015 19:43
Так вот подходишь к выключенному телевизору, думаешь сейчас разберу и промерю все что надо в надежде на то что он глюканет. Разбираю включаю - проблем нет. Т.е. трудно выцепить момент. Хочу попробоват выпаять R751 отключив напроч защиту - читал где-то на форуме, говорят помогает но причину никто толком не нашел. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2142
| and1969 писал: | | Телик стоит на полке. Как только разберешь его для диагностики проблема исчезает. Так что произвести замеры во время глюка нет возможности. | а кто (что) мешает его поставить НЕ на полку, а где то рядом пониже и обеспечить заблаговременно доступ к телу, если на мех воздействие не реагирует - на фен - фриз не пробовал на предмет нагрева - охлаждения ? |
serg200 Участник Сообщения: 78
nsn Участник Сообщения: 1214
| Евгений373 писал: | | and1969 писал: | | Непропаи устранил первым делом |
Как вариант-микротрещина. |
igor1106 Участник Сообщения: 193
пробуй плату на излом может проявит себя-смотри на изо |
По ходу проблема была в плате кинескопа. Выпаял все резисторы и диоды с толстыми выводами, зачистил скальпелем, облудил и впаял назад. Вот уже третий день полет нормальный. Наткнулся случайно, хотя до этого плату просматривал в лупу и пропаивал. Всем спасибо. Тему закрываю |
