JVC AV-14F14, не всегда включается
say
07-12-2006 07:29
Телевизор JVC AV-14F14. Принесли с дефектом "не включается". Но через несколько нажатий сетевой кн. включился.
На "холодную" (с утра, например) не сразу включается сетевой кнопкой. Раз 5-10 нужно нажимать. Но если в строку подбросить накальную лампочку - включается сразу. Потом отпаиваю её и ТВ продолжает нормально работать. Из дежурки включается всегда.
Состав: однокрист. проц. TDA 11010H/N1B00,
БП - STRW5753A, кадры - AN1552, УНЧ AN5279, HOT - TT2140, ТДКС - JF0501-3104
Вопрос: менять STRW5753A? Но пока нет её.
SVA
07-12-2006 07:51
Сначала поменяй электролиты в блоке питания
Сергеевич
Дважды дед
07-12-2006 08:23
say писал:
обычно из за нее сначала гуляет размер - а уж потом в отключку - очень легко провоцируется феном и спреем
say
07-12-2006 08:28
сегодня буду дуть феном, спрея нет,подождет до Митино. Старым дедовским спобом попробую - снег из морозилки в пакеты и вперед, как вычисляли битые МС памяти в "Синклере".
Gleb
07-12-2006 10:41
Меняйте STRW 5753A . У меня больше двадцати телевизоров с такой неисправностью. Все проверено.
07-12-2006 10:49
say, держи: улыбка
vovan_j
Гость 195.5.*.*
07-12-2006 13:05
Обычно такой глюк из-за литов во вторичке по цепи В+.
mihalych
07-12-2006 20:59
say.PROT.(115 нога),припаять конденсатор 0,1mF.В блоке питания STRW 5753A( 5 нога) припаять конденсатор 0,1mF. Сделано более 50 аппаратов(гарантия) возвратов нет.Проверить заменой полупроводниковые предохранители ( N38) по вторичке,при проверке звонятся нормально. Под нагрузкой обрываются. За 2 месяца 4 аппарата.
say
09-12-2006 09:28
Литы по вторичке заменены. Мимо. купил STRW5753A, но пока менять не стал, а сделал "по mihalych-у":
mihalych, к 115-й ноге (PROT) припаял кондёр. Телевизор не включился. Затем к 5-й ноге STRW5753A припаял 0.1мкф и вместо полупроводниковых предохранителей поставил тонюсенькие проводники. После это - сразу включился и отработал весь день (периодически отключал, давал остыть). Сегодня иду включать после ночи.
О результатах доложу.
plasma
Гость 212.118.*.*
09-12-2006 09:38
Да литы это наши кормильцы.
say
09-12-2006 23:06
Включился с утра сразу. Еще пару дней погоняю. Сообщу. Литы - кормильцы, кто спорит, но иногда и бюллетни полезно найти (спасибо KRAB-у), только не понял, почему один такой бюллетень перечеркнут жирными красными крестами. Получается, как у дедушки Ленина - Закон отрицания отрицания улыбка
say
20-12-2006 23:11
Спасибо, MIHALYCH, два конденсатора по 0.1мкф, один к 115ноге (PROT), второй 5 ноге STRW5753A проблему включения телевизора решили.
Тема закрыта
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-14F14, не всегда включается
  • Тел. JVC AV-14F14 не работает
  • JVC AV-14F14.При включении в рабочий режим идет перезапуск.
  • SAMSUNG SP-42W4HPX (J54A) не всегда включается
  • Sharp CV-2132CK1. Не всегда включается из дежурки.
  • Шарп 70CS-05S.При включении всегда AV...
