Streik Предупреждений: 1 Сообщения: 207
Пришел с дефектом нет настройки на каналы,при запуске автонастройки изменение шумов происходит,а картинка не появляется,как будто сдвинута промежуточная,думаю что проблема в прошивке,подскажите если кто знаком со схемотехникой JVC! |
zhuk Участник Сообщения: 692
А чем jvc от другого отличается что нибудь хоть мерил на тюнере |
Тем что с чистой памятью работать не хочет! |
Почему так сразу память , куча тв с чистой не работает
что на тюнере творится , какой стоит |
потому что он пришел сначала с дефектом не включается,запустить удалось,а с каналами не дружит |
VVF Участник Сообщения: 1656
Не включался по какой причине? Может отсюда плясать. В сервисе ПЧ выставь для начала. Вход в сервис стандартный. |
VVF, Как войти в сервис,ты хоть немного подсказал! |
Для входа в сервис необходимо нажать одновременно кнопки DISPLAY и PICTURE MODE на ПДУ. Но учти с китайского пульта этот фокус не пройдёт, только с родного. |
Hop Участник Сообщения: 550
Streik, нажми на морде одновременно MENU , VOLUME+ и включи аппарат, |
Инициализация памяти однако. |
Спасибо,завтра с ПЧ попробую напишу! |
Может проще прошить, потом уже подогнать в сервисе всё остальное. |
VVF, инициализация NN5198 |
Прошью это даже лучше намного! |
VVF, большое спасибо кинул прошивку,подстроил все работает,вход в сервис с пульта две клавиши дисплей и ...:)забыл!Есть еще вопрос,скажите у него это уже второй раз происходит,память меняю первый раз может повторить сброс? |
Не стоит.
Профилактику по статике можно сделать заодно. Память старая осталась или новая стоит? |
