Фёдор Участник Сообщения: 87
Состав : ВидеоNN5198K,ПроцMN1873287JK,KP AN5522,ИИП STRw5753A,HOT2SD2658
Принесли аппарат с диагнозом * Не включается*, после тщательного осмотра на плате в строчной увидел трещины
на дорожках возле ТДКС, ( Видно хорошо ударили боковой стенкой, в данной модели корпус прикручен ещё 1 винтом к ТДКС). Дорожки все пропаял, транзистор HOT поменял (Замкнут накоротко). Попробовал включить, происходит следующее: ТВ включается в ДР ,как и положено( замеряю
все напрежения в этом режиме, все в норме). Включаю Тв в РР( СН + или СН -), в этот момент мерю все напряжение в этом режиме, все напряжения соответствуют тем которые указаны на принципиалке, но только всё это работает буквально 5 секунд( мерил не за один раз) и на передней панели ТВ начинает мигать светодиод то Power (зелёный) то
Timer(красный), ну и естественно аппарат остаётся выключеным, в момент запуска ТВ из ДР в РР высокое появляется.
Помогите разобраться, может кто то сталкивался с такой проблемой?
схему на шасси SCG1463A не нашёл, но в принципе от AV1414EE подходит( кроме блока питания, он с оптопарой) |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2058
Фёдор, подай на накал кинескопа 6в-за эти 5 секунд увидишь свою проблему.Я ставлю на кадровую. |
ut3eo Участник Сообщения: 1117
| Фёдор писал: | | на плате в строчной увидел трещины |
Не все нашёл. |
Хорошо, попробую! Да и ещё, совсем чуть не забыл, строчный 2SD2658 за эти 5 секунд очень сильно калется,
во вторичке ТДКС похоже что то коротит, и скорей всего это кадровая.( Может Вы и правы)
Добавлено 22-07-2011 21:26
| ut3eo писал: | | Не все нашёл. |
Я посмотрел несколько раз, больше ничего подозрительного не увидел. |
Фёдор, Если-бы кадровая коротила -- сгорел-бы R по питанию и НОТ не кипел-бы. В тебя СР работает не в режиме -- проверяй монтаж.(При условии, что до падения всё работало) |
sergiy Участник Сообщения: 671
Фёдор, А может всё-таки ТДКС , а может оса ... Без энциклопедии не обойтись .  |
| ut3eo писал: | | Фёдор, Если-бы кадровая коротила -- сгорел-бы R по питанию и НОТ не кипел-бы. В тебя СР работает не в режиме -- проверяй монтаж.(При условии, что до падения всё работало) |
Сильно меня не ругайте............., просто у меня в данный момент времени стоят 2 ТВ в ремонте на рабочем столе, и то что я написал про JVC неправильно: Ни чего у него не калется, он просто запускается на 5 секунд и тут же уходит на выкл.
Так что прошу строго меня не судить за не точность, не много устал с ними с этими ТВ
Добавлено 22-07-2011 21:57
| sergiy писал: | | Фёдор, А может всё-таки ТДКС , а может оса ... Без энциклопедии не обойтись . улыбка |
А если без ОС так же выключается? значит не она?  |
iv-9 Участник Сообщения: 1537
Там, если не ошибаюсь, есть еще типовуха - кондер во вторичке БП на 1000 мкФ по 15 В, менял? Хотя, если он глючит, то высокое вроде не появляется... |
| iv-9 писал: | | Там, если не ошибаюсь, есть еще типовуха - кондер во вторичке БП на 1000 мкФ по 15 В, менял? Хотя, если он глючит, то высокое вроде не появляется... |
Во вторичной цепи все литы проверены,диоды проверены и шунтирующие их кондёры, всё ОК!
Фёдор, в районе видеопроца под каплей компаунда чиповой резистор пропаять.Накал отдельно подавал?Что на экране? |
Сегодня попробую отдельно подать накал на кин, напишу всё что увидел, вчера не успел .......поздно уже было. |
nsn Предупреждений: 2 Сообщения: 1220
| Фёдор писал: |
Отдай TV мастеру в ремонт. |
mvm Участник Сообщения: 68
Фёдор, глянь на R401 об нём писал Иван Зенин, между 5 лапкой кадровой и 46 ВидеоNN5198K должно быть 10кОм. и проверь Q521 и его обвязку. |
Проверил SMD резистор(целый, как и положено 10К), только он стоит между 1 ногой AN5522 и 46 ВидеоNN5198K( связь тоже проверил, между КР и Видео ,всё ОК!)
Всю обвязку Q521 тоже проверил, ТМС проверил, всё в норме.
Ездил сегодня за радиодеталями , так и не нашёл 2SD2658 или 2SD2627, хотел поменять, в 2 фирменных магазинах их просто нет в наличие, корпус у них просто ТО220, а втыкать транзистор ТО-3Р и соединять проводками ,что то не хочется. ( придётся ехать завтра на радио рынок, там есть всё
Завтра заменю НОТ, подкину отдельный накал на кинескоп и буду наблюдать во время включения что происходит на экране , попробую описать происходящее на экране завтра |
Детский сад - пройдись по пину протекта - СТО раз в ПОИСК-е описано! |
Блин...., точно,как это я не догадался про шину протектную Чёт я забывать простые вещи стал, старость наверно подходит  |
aze1959 Участник Сообщения: 101
Фёдор, после удара и повреждения дорожек в районе СР часто выходит из строя Q571 и по шине протекта 22 пин IC701 отрабатывает защита |
AKTAU Участник Сообщения: 378
| KRAB писал: | | Детский сад - пройдись по пину протекта - СТО раз в ПОИСК-е описано! |
Вы правы Уважаемый, так оно и есть одну неисправность нашёл - это битый переход у Q571 Эмитер -База, поменял........ Тв не включается, (полез дальше в КР), попробую думаю запустить ТВ выпаяв Q402 (SMD) выпаял, ТВ включился ........каналы переключаются, звук регулируется. На экране полная темнота, накал кина есть, строчная работает!( добавил немного ускоряющего, что бы убедится в этом, так оно и есть Нет КР), проверил всю обвязку AN5522 все литы и тд и тп , всё вроде как ОК!
КР не работает ( при выключении ТВ горизонтальная узкая полоса , все признаки не работающей КР)
В чём может быть проблема? Питание на КР есть!
Дело в том , что ТДКС живой, менять то его не надо, все напряжения в норме!
а насчёт ослика, дома нет у меня, только на работе, а аппарат завтра надо бы отдать уже .Во как!
| aze1959 писал: | | Фёдор, после удара и повреждения дорожек в районе СР часто выходит из строя Q571 и по шине протекта 22 пин IC701 отрабатывает защита |
Да я это понял, тем более кто то в ТВ пытался запустить СР выпаяв R573,R574 ( наверно через лампу или ещё как нибудь, умельцев то много, вот и пошёл точёк через Эмитер и Базу |
| Фёдор писал: | | В чём может быть проблема? Питание на КР есть! | - проблема в "осле" в прямом и переносном смыслах .... Рассказать, что на ИМС КР "оСень нуна пилу"?!  |
| KRAB писал: | | - проблема в "осле" в прямом и переносном смыслах .... Рассказать, что на ИМС КР "оСень нуна пилу"?! голливудская улыбка |
Ну да........., всё правильно, без него как без рук! Ладно подождём (твою мать ) |
Фёдор, наслюнявь палец,пройдись по ножкам кадровой микросхемы.Если строка дергается вверх-ввниз,скорее всего микросхема жива. |
| Иван Зенин писал: | | Фёдор, наслюнявь палец,пройдись по ножкам кадровой микросхемы.Если строка дергается вверх-ввниз,скорее всего микросхема жива. |
В КР я поменял AN5522, поставил новую, впечатление нет запуска вообще её, но тут нужен " Ослик", без него ни как не получится. |
Фёдор, R432,R433,C435 проверял? |
Да проверял, один стоит 3,9 0ма , второй 2,7 ома всё как по схеме....... электролит тоже годный , даже утечки ни какой нет
Да чуть не забыл, Q402 я снял пока, чтобы по протекту не отключался, как сделаю ТВ ,поставлю! |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
| iv-9 писал: | | Там, если не ошибаюсь, есть еще типовуха - кондер во вторичке БП на 1000 мкФ по 15 В, менял? Хотя, если он глючит, то высокое вроде не появляется... | и из за этого НОТ калится? Думай что пишешь
Фёдор, как на счет наличия пилы на входе КР ? |
| холявщик писал: | | Фёдор, как на счет наличия пилы на входе КР ? |
Сегодня вечером напишу что я увидел на входе КР, "ОСЛИКА" взял с работы,хуже если я там ничего не увижу с 46ноги проца,что тогда делать?
Наверно менять придётся ,да?
А насчёт НОТ...... калится он, это про другой ТВ,рядом просто на столе стаял,вот и всё! |
Рассказываю по порядку:
1) В КР на ИМС AN5522 пилы нет вообще ни какой, на 46 ноге NN5198K импульсов тоже нет.
2) Все напряжения питания AN5522 в норме, все литы и диоды - норма, керамические норма.
Вывод напрашивается один, эту хреновую многофункциональную микросхему по прозвищу NN5198K надо
вытаскивать, другую вставлять и пробовать, благо там стоит панелька ,выпаивать не надо
Какой может быть вердикт? |
Kurnosov I.N. Предупреждений: 1 Сообщения: 129
| Фёдор писал: | | строчный 2SD2658 за эти 5 секунд очень сильно калется, |
Коллекторные кондеры смотрел?
Добавлено 25-07-2011 18:37
ИЛИ тдкс в мусорку |
| Цитата: | Коллекторные кондеры смотрел?
Прочти посты вверху, со строчкой давно разобрался! |
| Фёдор писал: | | Какой может быть вердикт? | - питание ЗГ КР в ней на каком пине? Оно есть?  |
На 48 и 35 пине питание есть +5V, на каком именно пине сидит питание ЗГ кадровой я незнаю. |
