Колхозник Участник Сообщения: 60
Состав : 8891CPBNG6PO2, 24C08L1,STR-W5753 шасси неизвесно
модель JVC-1411AE,
Аппарат пришел после попытки самостоятельного ремонта. Со слов клиента-было перенапряжение+380,после чего работал,но с помехами .Заменили 100,0*450,перестал включаться .В дежурке напруги на выходе ТПИ занижены(+80 V на +В,+5 V вместо +7,5 V ). При попытке запустить РР, напряжение валится до +50V. По строчке перегрузок нет.
Замена литов в "горячем"и по выходу ТПИ и самой микросхемы ничего не дала. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
При отключенной строке на лампу такая-же история |
stocs Предупреждений: 1 Сообщения: 297
проц . память какие там напруги |
madhands Участник Сообщения: 353
Колхозник, после 380, к тому же его эксплуатировали и дальше, возможны самые разные варианты, не исключай обрыв или изм. сопротивления резисторов в БП  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10717
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3060
| Колхозник писал: | | было перенапряжение+380,после чего работал,но с помехами .Заменили 100,0*450,перестал включаться |
А установленный на замену лит исправен? А то - мало ли... Что было с родным? Вздулся, потёк? Плату не промывали? |
Установленный лит менять пробовал(изначально были сомнения),Родной кондер не видел,следов подтёков на плате не видать,хотя, на всякий случай промывал.
Пытался мудрить с питанием микросхемы (5 нога):при увеличении на 5V напряжение на выходе (при включении в сеть)+115V !!!. на 2-3секунды,потом опять съезжает до +78,8 (в ДР).
Leha,спасибо за ссылочку,оказывается тема актуальная.Будем рыть обвязку Может у кого есть ДАТАШИТ на эту заразу ?! |
Да,кстати,забыл упомянуть.БП запускается только на лампу 40W (в ДР,напряжения на выходе вышеупомянутые),на более мощную признаков жизни вообше не подает. |
| Колхозник писал: | | БП запускается только на лампу 40W (в ДР,напряжения на выходе вышеупомянутые),на более мощную признаков жизни вообше не подает. |
| MASTER+ писал: |
и определись- БП или строка.
Значит ремонт БП. Возьми другой БП и падай +B параллельно.
Запусти строку и ТВ. |
+ | Колхозник писал: | | Замена литов в "горячем"и по выходу ТПИ и самой микросхемы ничего не дала | = очень похоже на типовуху - БРАК ШИМ! Там детале1 10-к - проверить Генероттором "вторичку" и все  |
кроме БП все живое( подкидывал другой БП,телек работает).Микруха отпадает-родная вела себя точно так-же.Перевернул всю обвязку,включая SMD,сдвигов никаких! Похоже ТПИ поджарили |
vovar Участник Сообщения: 2179
| Колхозник писал: | | Перевернул всю обвязку |
Я бы резистор(ы) (токовый датчик) с 3-й ноги на корпус заменил бы.
| Колхозник писал: | | Похоже ТПИ поджарили |
| KRAB писал: | | проверить Генероттором |
| Колхозник писал: | | Похоже ТПИ поджарили | - сказки детям будешь рассказывать!  |
| Цитата: | | Я бы резистор(ы) (токовый датчик) с 3-й ноги на корпус заменил бы |
с распиновкой путать изволите:3-я нога и так на земле
| Цитата: | | - сказки детям будешь рассказывать! |
А все-таки ТПИ грохнули! как умудрились-ума не приложу.
подкинул другой-у знакомого подвернулось похожее шасси с убитым процем-все пошло.Сейчас аппарат на прогоне |
| Колхозник писал: | | ТПИ грохнули | =- не верю! Прокачай Генероттором! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11862
| Колхозник писал: | | подвернулось похожее шасси |
-если не понял - акцент на похожее.
Работай. |
