JVC AV-14TE занижены напряжения ИП
say
25-01-2007 23:22
JVC AV-14TE не включается.Осмотр платы выявил сгоревший маломощный резистор R542 (680ом) возлеТДКС с обугленой платой под ним. Восстановил его. При включении источник питания выдает все заниженные напряжения (+B=19V, остальные соответственно занижены в разы).
Менялись STRS6707, оптопара TLP621, усилитель ошибки S1854, все электролиты в первичке, номиналы резисторов в норме, стабилитроны без утечек. Снимал все нагрузки (кроме строки). Результат - нулевой,т.е. вместо +114V выдает +19, хоть тресни. Лампочка (нагрузка вместо строки) чуть вспыхивает и гаснет. Мозги дымят.
секамыч
25-01-2007 23:34
5в питания процессора в норме? Возможно Б.П. в дежурном режиме.
malkov sb
25-01-2007 23:54
а это не возможно а точно
КИВ
26-01-2007 11:06
секамыч писал:
Как раз в данной модели попадался пробитый стабилитрон в обвязке процессора (в какой цепи не знаю - делал без схемы). Дефект такой же - не включается.
say
26-01-2007 15:46
Писал выше, что "Снимал все нагрузки (кроме строки).", чтобы исключить влияние других нагрузок. Откуда же тут взяться пяти вольтам на процессор?
Вместо оптрона поставлял подстроечный резистор и довел напряжение на лампе до нормы - +114в. Первичка работает.Буду копать дальше.
master pit
26-01-2007 16:20
проверь путем замены конденсаторы (не электролиты) возле STRSки.как то была подобная беда очень долго рыл.номинал не помню но вроде бы полупрозрачные такие
секамыч
26-01-2007 17:04
say писал:
У него питание процессора коммутируется! Спалить ведь можно. Была бяка с Б. П.. Диод какой то пробивается в стабилизации, во вторичке. Но питание +5 было.
секамыч
26-01-2007 20:49
Посмотри повнимательнее схему переключения в дежурку. У меня под рукой схемы нет. А беда скорее всего там.
say
26-01-2007 23:16
Да, схема переключения в дежурку виновата. Стабилизатор 78LR05 (IC701) садит входные +11в до 4.5в! Завтра подброшу другой. Сообщу.
telezavr
27-01-2007 00:53
say, стабилизатор скорее всего живой.Сдохла микруха упроца(нч перекл.)или по резет км-конденсатор улыбка
Павлович
Гость 83.219.*.*
27-01-2007 00:57
say, Долго ремонтировал такой же. В нем неисправна была ИМС вместо 8 вольт стабильных выдавала 4,6 вольта. Дефект типовой.
Piter2
Гость 213.140.*.*
27-01-2007 01:05
8 вольтовая КЕН никакого отношения к блоку питания и просадке там вторичных напруг не
имеет.Она сама начинает работать толко после запуска строчной.Это я Павловичу.
сергей чебан
27-01-2007 11:30
а ты попробуй питание от строки отсоединить .в последнее время тдкс и оска болячки у живиков(еще кины иногда)в дежурку должен вкл и кнопкой вкл контролируя напругу в+ если питание будет в норме то строку быстрей сделать чем гадать.только в+ отключи от тдкса!
say
27-01-2007 22:45
Немного истории.
Телевизор до меня неоднократно ремонтировался. ТДКС стоит не родной и некоторые дорожки под ним перерезаны и смонтированы проводами. На плате тоже имеется несколько перемычек монтажным проводом, явно не заводских. Но со слов хозяина телевизор нормально со всем этим работал, пока не перестал включаться. Поверил на слово кормильцу. Зря.
Заменил стабилизатора с функцией сброса IC704 78LR05 (выше я ошибся с его позиционным номером, назвав IC701). Ничего не изменилось! 11вольт просаживались до 4.5в и на входе новой 78LR05. ПРИЧИНОЙ оказался провод, соединяющий выход стабилизатора 78LR05 с выходом обычного стабилизатора 7805 (IC981). Как только отпаял эту "соплю", появилась долгожданная напруга +5в на 64ноге процессора М37102МB-С42SP и телевизор включился и нормально проработал в течение 2-3 минут.
Затем начал сильно греться и дымиться резистор R542 (680ом), стоящий по цепи HVT_P от строчника (что это за цепь, пока не ясно) и идущей на 12ногу М52343SP. Видимо, это последствия давней установки не родного ТДКС. Буду разбираться.
Всем спасибо за участие и извините, что уводил от истины, не проверив "сопли" от предыдущих ремонтов.
twr
28-01-2007 01:05
say, Строчную лучше проверять с прибамбасом в Радио 10 2005 при пониженом + В, с осцилографом.
Много так помогло, где. улыбка
say
29-01-2007 09:21
Установленный вместо сгоревшего резистор R542 (по схеме 680ом) стоит в цепи формирования строб-импульса. И сгорал от того, что установленный ранее ТДКС TFB4067BD вместо штатного CJ28111-00AJ1 выдавал на него СИОХ размахом 140в. Тогда как штатный ТДКС - только 60вольт. Вот теперь как верить словам клиента, что телевизор "долго и хорошо с новым строчником работал". Установил резюк R542 большего номинала (2,7к). Греться перестал. ТВ нормально заработал.
Спасибо всем за участие
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-14TE занижены напряжения ИП
  • ERISSON 2106 ЗАНИЖЕНЫ НАПРЯЖЕНИЯ БП
  • THOMSON ITC008 Занижены напряжения БП
  • Samsung CS-29M6SSQ, занижены напряжения БП
  • VESTEL 11AK19P3 - занижены напряжения БП
  • ROLSEN C2133N занижены напряжения БП
