JVC 14F3 с прогревом сначало увеличивается размер по вертика
onegski
22-03-2006 23:05
JVC14F3 с прогревом увеличивается размер по вертикали затем уменьшатся, кадровую мс.AN5522 поменял, кондёры вокруг проверил, видеопроц.NN5198K греется.
telezavr
22-03-2006 23:49
onegski, питание на видеопроц уменьши,резистор на 220 ом поменяй на 560 ом и ёмкость 10в на 470 мкф полменяй на47мкф50в.Тема наверное есть в архиве.
vasyatka
22-03-2006 23:59
Я менял NN5198 и всё работает
Есть метод без замены но сам не пробовал
"Заменить резистор D1306 по схеме,а на плате D306 с 120 ом на 560 ом.Заменить C501 470/25 на 47/25"
MikDug
23-03-2006 00:01
onegski, действительно есть где-то в архиве, см. почту(если не нашел)
telezavr
23-03-2006 00:06
vasyatka, доработку знаешь,а меняешь проц?Всё ведь заработает и расходы меньше.Проверено - -мин нет! улыбка
onegski
23-03-2006 00:50
спасибо всем,завтра попробую.
onegski
30-03-2006 18:39
всё работает,размер держит.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC 14F3 с прогревом сначало увеличивается размер по вертика
  • ROLSEN D29R55T Plat увеличивается размер по горизонтали
  • JVC AV-14F3 shassy CG не включается
  • Erisson Sh 3Y11. 110В - плавно увеличивается
  • NOKIA 7185- при наличии OSD увеличивается яркость
  • JTC Опять 8362А обратный ход с прогревом.
