Junlipu, что то со строчкой, двоится изображение
жека.ру
09-06-2013 05:15
Состав : LC863328A (5W63), LA76810A, LA7642N, LA7840, D2499
Изображение двоится, при увеличении SCREEN приходит в норму но слишком ярко и зависит от яркости, происходит все с прогревом. Видеопроцесор менял- ничего не изменилось, напряжения с б/п в норме:108V, 185V,24V, 17V, 14V, после кренки 5В напряжение стабильно. Осцыла под рукой нет, только мультиметр
culibin
09-06-2013 06:34
жека.ру писал:
зачем менял? От полного непонимания? Чтобы хотя бы чтото поменять?
После такого остаётся только один совет - отнеси в ремонт.
emer6
09-06-2013 06:36
У китайца в первую очередь проверяют электролиты на ESR
жека.ру
09-06-2013 07:08
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=288133 пробовал не помогает, буду менять по порядку кондеры...
09-06-2013 08:25
двоится изображение
- дай фото дефекта ... пока пол-ТВ не разворотил ...
жека.ру
09-06-2013 08:57
вообщем получается что частота строк увеличенная, чем ярче сюжет тем частота ближе к номиналу
Добавлено 09-06-2013 12:01
вот еще
MASTER+
09-06-2013 09:13
жека.ру писал:
жека.ру, чем ёмкости проверять будешь?
жека.ру
09-06-2013 09:30
Кондеры меняю тупо, в обвязке вилео проца кондеры поменял все результата 0. При ярком сюжете все приходит в норму.
MASTER+
09-06-2013 09:37
жека.ру, в центре изображение меньше пульсирует?
Уже можно и кинескоп подставлять.
жека.ру
09-06-2013 09:47
На холодную включаю раборает хорошо, через минуты 2 выползают полосы и шелест в такт полос от строчника.
Добавлено 09-06-2013 12:49
пульсирует по разному в зависимости от сюжета
MASTER+
09-06-2013 09:51
жека.ру писал:
Проверить FBT и кинескоп, пересмотри ВВ провод к аноду кинескопа от корпуса ТДКС, подставь кинескоп.
жека.ру
09-06-2013 10:06
На кин я не думаю, а вот TDKS возможно, ну вот что смущает- в связи с нагревом же все происходит, на холодную то работает хорошо
MASTER+
09-06-2013 10:07
жека.ру писал:
На кин я не думаю
Маска разогревается и дрожит, при большем токе её прижимает. подмигивание
жека.ру
09-06-2013 10:09
при прощупывании на видеопроце пальцем частота уменьшается и все ОК,
MASTER+
09-06-2013 10:15
жека.ру писал:
Аналогия разогрева видеопроцессора от вывода СИОХ -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=446014
Можно и охладить.
БВК
09-06-2013 14:28
жека.ру писал:
вот еще
На вехней картинке у тебя "дерево" , питатель смотри,
. Да, измерения "пальцАми" не помогут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949, сюда сходи
Да и фотки если бы побольше размером
ОТЛ проверь
09-06-2013 18:49
Я бы на КИН тоже "грешил" ... гы-гы Но фен и фриз быстрее ответят на вопрос, чем просто приборы в данном случае ....
vladimir-rv
09-06-2013 22:48
жека.ру, проверь ТМС,на днях менял.Частота уходила с прогревом. Досвидание
09-06-2013 23:56
vladimir-rv писал:
ТМС
- там вечный, а вот его драйверок дает подобное ... в Энциклопедии есть .
жека.ру
10-06-2013 09:01
vladimir-rv отдельное спасибо, и спасибо всем участникам. Неисправен ТМС, после замены все ОК, сейчас гоняю.
MASTER+
10-06-2013 09:46
жека.ру писал:
Неисправен ТМС
При любом межвитковом в обмотке ТМС всегда перегревается строчный транзистор.
жека.ру
10-06-2013 11:24
Ну я б не сказал что сильно так уж и грелся, транзистор я строчный менял-разницы в температуре не ощутил, и час телек работал- не перегревался же. Ну вот такой результат. Полосы исчезли и "дерева" на экране нет.
10-06-2013 12:32
Странно ....
жека.ру
10-06-2013 12:41
Еще раз всем спасибо.
Утятник
10-06-2013 18:42
KRAB писал:
Странно ....
Как предположение. Сердечник ТМС треснул или плохо зафиксирован.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Junlipu, что то со строчкой, двоится изображение
  • Funai TV-2100A MK10 двоится изображение
  • Jinlipu 3728 Двоится изображение и OSD по вертикали.
  • тв Sanyo C14-14R проблемы со строчкой разверткой.
  • SHIVAKI STV-2169 со строчкой горит БП.
  • телевизор PHILIPS FL1.1постоянные проблемы со строчкой.
