Junkers ZWR 18-2ke - Термокнопка
avax
25-10-2013 13:29
Пару недель назад сгорел предохранитель на плате розжига на 125ма,заменили запустился, сейчас стал - выяснил
кнопка - разобрав ее увидел сгоревшую обмотку.
Подскажите ее номер по каталогу, а ещё лучше где взять такую замечательную вещь, или чем заменить, может схемку эмулятора, а то скоро холода?
anatol22
25-10-2013 18:01
Параметры на кнопке. Ищи б/у. Или выбирай: http://www.bee-pitron.com.ua/electric/eta/eta1/eta1.htm
Иоан
26-10-2013 09:50
avax, можно поставить от Junkers ZWR 18-3ke или от Junkers ZWR 18-4ke, только ножки нужно подточить.
Ярошевский Андрей
26-10-2013 11:04
Иоан, я не пробовал, но думаю - низзя. т.к. кнопки в 18-3 на 24в., а в 18-2 на 220.
Иоан
26-10-2013 15:03
Ярошевский Андрей, я уже ставил , проверял она отрабатывает. Только один раз пришлось подстроить, есть там винтик для регулировки.
Ярошевский Андрей
26-10-2013 15:50
через эту кнопку подается питание.
ее сопротивление около 3кОм.
при подкорачивании обмотки и уменьшении сопротивления - горит предохранитель на 160мА.
странно.
надо померять сопротивление от 18-3.
Иоан
26-10-2013 16:00
Напряжение в 18-2 на кнопке не мерял , но, на сколько я помню, идёт оно через сопротивление 430 ом. И если не срабатывает кнопка и не сгорает предохранитель, то горит это сопротивление.
Ярошевский Андрей
26-10-2013 17:27
предохранитель не сгорает, только если "жук".
тогда да, горит резистор, но он же включен последовательно с обмоткой кнопки, которая 2,4 - 3,0 кОм.
и что с ним будет, если сопротивление у кнопки 130Ом ?
Иоан
26-10-2013 20:38
Ярошевский Андрей, со всем согласен. Значит нельзя.
Нужно искать родную. Не надо
stepann
26-10-2013 20:52
У нас видел один колхоз с етой кнопкой.Даже без нее.Кстати по всем параметрам отвечающим мерам безопасности.
Но как написано ...
Иоан писал:
Нужно искать родную
Добавлено 26-10-2013 21:14
Поискал в своих закромах Есть .Даже рабочая.Даже как у автора темы.Только с пересылкой ...
avax
28-10-2013 08:33
Всем большое спасибо!
Нашел аналог с другого Юнкерса, размеры другие , но работает.
После всех пояснений, думаю при необходимости сварганить электронный аналог.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZWR 18-2ke - Термокнопка
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
  • Junkers ZWR 18-5 KE 23 - ?
  • Junkers ZWR 18-4 KE 21 B ошибка F5
  • JUNKERS ZW 23-1 KE 23 не запускается
  • Junkers ZWR 18-3 KE ошибка d8
