Junkers ZWR 18-2 -нужна схема обвязки
Mait-sth
12-12-2012 20:20
Помогите схемой обвязки на данную плату
anatol22
12-12-2012 20:29
Там-же на плате есть все обозначения. Или чтобы проверить- в инструкции на ZWR 18-2. И термокнопка нужна.
Mait-sth
12-12-2012 20:59
anatol22, А точно ZWR 18-2.? Там в мануале вроде другие платы....
Добавлено 12-12-2012 20:12
Есть только это http://www.benl.ebay.be/itm/JUNKERS-LEITERPLATTE-ET-8-748-300-034-GEBR ...
anatol22
12-12-2012 21:47
ZR18-2 _24-2KE..KDE ZWR18 24-2KE..KDE . Там они как одна плата нарисованы ( справа).
Что не работает ?
Cesar
12-12-2012 23:10
Mait-sth, CE425 - это тип газовой арматуры , применяемой в этом котле . Данная плата - розжиг и контроль пламени.
anatol22
12-12-2012 23:55
Поднял записи : ZWR18-2 Подключение :
L-фаза
N - Ноль
( L/Zu - -> N ) узел поджига .
(1 – 2- 3) - термокнопка
( Io - -> N ) - ионизация
(MV1 - -> MV ) отсекающий клапан.
на этих платах еще есть отдельная схема , питается от основного блока питания ( на плате это выв. 10-15 - питание 27B, 16-17 -MS1-MS2
Mait-sth
13-12-2012 00:43
Проблема Всё работает но постоянно строчит Электрод ....Но все транзисторы на плате не родные ...Если есть данные подскажите плиз
Ярошевский Андрей
13-12-2012 00:53
V1,V4 -BC547.
V2,V3 -557
Mait-sth
13-12-2012 11:04
anatol22, 10-15 выводы вход переменки 27 Вольт?
А вместо термокнопки ничего нельзя придумать?
anatol22
13-12-2012 11:36
1. постоянки, (10+)
Mait-sth
13-12-2012 12:08
anatol22, Ярошевский Андрей, Cesar,
Спасибо за помощь! Всё дело было в транзисторе T3
Mait-sth
18-12-2012 15:50
Ничё не понимаю,сделал плату ,отдал клиенту,говорит та же херня -строчит постоянно розжиг шок Ставит другую плату ---всё работает
katodnik
18-12-2012 22:48
Mait-sth, может клиент поставил тобой отремонтированную плату , а другую решил на шару бумерангом сделать .
Mait-sth
24-12-2012 22:48
Недосмотрел ,Трансформатор накрылся
Ярошевский Андрей
24-12-2012 23:12
Mait-sth, если накрылся транс, то не определяется наличие пламени, и котел, по истечении времени безопасности, блокируется.
а ты говорил, что клиент говорил- "строчит постоянно розжиг"
Котловой
Виртуальный
24-12-2012 23:26
Mait-sth, Андрюха правду говорит , твой клиент наверное "мутит"...
Mait-sth
25-12-2012 00:02
Ярошевский Андрей, на выходе транса 13вольт (вместо 24),и этого напряжения не всегда хватало ,чтоб откинуть реле,а вот контроль пламени работает при этом напряжении....
Ярошевский Андрей
25-12-2012 00:30
Сереж, а как же он не сгорел? транс.
Mait-sth
11-01-2013 12:09
анекдот мля,плата вернулась ,на этот раз згорел предохранитель 0,125А
sergey 73
11-01-2013 12:11
Mait-sth, У меня бывают похлеще анекдоты, забывают котёл в розетку включать улыбка
Ярошевский Андрей
12-01-2013 01:06
Mait-sth, этот предохранитель сгорает чаще всего при неисправной(подкороченной) термокнопке.
проверь её, если надо- в воскресенье дочь едет в Харьков , могу передать.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZWR 18-2 -нужна схема обвязки
  • Ceraclass ZS- 24-2 DH KE 23 нужна схема обвязки
  • NOBEL 24.Необходима эл.схема обвязки
  • VESTAL АГД-23 . Схема обвязки котла
  • DEMRAD TAYROS (плата Honeywell), схема подключения обвязки
  • Junkers ZW23 - 1AE 23 Нужна прошивка.
