NOBEL 24.Необходима эл.схема обвязки
jigen
09-01-2010 19:15
Передали издалека плату NOBEL с диагнозом-не работает газ.клапан(но возможна неверная диагностика)Не могу нигде найти мануал и схему обвязки-хотя бы зарисовки с котла
лом33
09-01-2010 21:31
Посмотри схему DEWOO
Cesar
09-01-2010 22:03
лом33, и что он там увидит?
Stroller
10-01-2010 11:21
сенкс sandyman улыбка http://www.wtservice.com.ua/
gars
10-01-2010 17:40
А я енту схему в файлообменник закачал сегодня утром. Stroller немного опередил, видимо.
jigen
11-01-2010 02:19
улыбка Болшое спасибо ВСЕМ откликнувшимся.До просьбы менял смд-транзистор G1на 1Ft в цепи обмотки реле газ. клапана(из-за утечки).Благодаря ВАШЕЙ помощи смог проверить плату на столе-----ИСПРАВНА.
Sergey312
Сразу после остановки турбины на NOBEL NB-24-SE выподает ошибка Е 07. Датчики проверил. Подскажите как можно это исправить?
Добавлено 13-06-2010 14:30
Дайте параметры термостата перегрева для NOBEL NB-24-SE, пожалуйста.
Cesar
13-06-2010 14:30
Sergey312, тему свою открыть надо , эта мало того , что чужая , но и решенная.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» NOBEL 24.Необходима эл.схема обвязки
  • VESTAL АГД-23 . Схема обвязки котла
  • DEMRAD TAYROS (плата Honeywell), схема подключения обвязки
  • NOBEL NB2-24-SE с жк дисплеем
  • Nobel 2-24-SE -проблема и решения
  • Котел Nobel NB2-24-se вопрос по датчикам NTC
