JUNKERS ZWN 18-6A-E как подключить к обычному дымоходу?
alex16101
16-04-2009 08:21
Извиняюсь за ламерский вопрос но вот посоветоваться больше нескем ибо наши установщики вразумительного ответа недают.имеем указанный выше турбированный котел и обычный дымоход (выход дыма и вентиляция)-вопрос как правильно и с минимальными переделками подкл данный котел к моему дымоходу? видел у товарища переходник раздваивающий выход на два но он гад(переход) не подходит к моему по диаметру.Один из установщиков советует просто подкл выход дыма а воздух типа он пусть из сам по себе сосет -типа до вент канала недалеко и так прокатит............ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста как правильно поступить.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
Alexandr49
16-04-2009 09:05
Сделайте по 2-ух трубной схеме:одна труба в дымоход--через нее будут уходить сгоревшие газы,а вторая на улицу--будет поступать воздух для сгорания.Такая схема есть в инструкциях по устройству дымоходов для турбокотлов улыбка
solver
16-04-2009 12:35
alex16101 писал:
Вентканал не предназначен для забора воздуха, он для удаления газа (и прочей гадости) в случае утечки.
Либо делать отдельно приточную вентиляцию (тогда достаточно одной трубы в дымоход, а воздух будет забирать из помещения), либо штаны как предложил Alexandr49
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS ZWN 18-6A-E как подключить к обычному дымоходу?
  • Подключить упр. Junkers TRQ 21 к котлу Performance 24E?
  • Junkers ZWE 24-4MFA как подключить не оригинальный регулятор
  • Вопрос по дымоходу
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
  • SD ThemaFAST подключить на столе.
