Junkers ZW20 KE 23 после перенапряжения в сети не стартует
finick
14-10-2014 09:59
Всем доброго здравия!
В квартире многоквартирного жилого дома на щитке отгорел ноль. Вследствие этого на квартиры попало межфазное напряжение. Короче , вылетел сетевой транс - к.з. первичной обмотки. Попытка разобрать трансформатор для перемотки не увенчалась успехом - залит компаундом.
Был задействован транс 150 Вт, 24 В. При включении котел не стартует, насос не включается.
Сейчас плата на столе, обвязана как на рисунке. Нет команды с процессора для включения реле насоса. Напряжение питания процессора NEC8744 5В. Посмотрел осциллографом - отсутствует генерация. Вместо этого появляются импульсы с частотой 0.5Гц длительностью до 0.5с.
Что дальше? Есть ли способ оживить плату?
Taska
14-10-2014 12:28
Оптопару смотрел?
finick
14-10-2014 17:41
Какую из трёх, что влияет на гегерацию? В плате звонятся нормально
На NEC566 и NEC567 генерация устойчивая, а на 40-каножке появляется на период импульса
Taska
14-10-2014 20:09
Ну почему же из трех? А четвертую та, что возле реле, за отптопару не считаешь?
stepann
14-10-2014 20:35
finick писал:
Taska, А там точно только24V.
зделай фото платы
Taska
14-10-2014 21:17
Я не понял ты у меня спрашиваешь про 24V?
Плату DBM-01 смотрели после перенапряжения? Так вот если не будет 220 она не запустится, и в ней часто выбивает оптопару - детектора сети, так и тут смотрите.
stepann
14-10-2014 21:31
Taska, Так я не у Тебя спашывал.
Taska писал:
Ето даже не DBM -01 голливудская улыбка
Добавлено 14-10-2014 21:43
Аfinick, Нужно зделать по ПРАВИЛАМ.
Все напруги + осчплогр.Доходя до проца.
Инче толка не будет.Как то так.
зеник
Мудрый дед!
14-10-2014 22:48
finick, Любит слетать прога в памяти.
stepann
14-10-2014 23:18
зеник писал:
Как по мне не всегда
finick
15-10-2014 13:08
Taska писал:
Да конечно, BS3 тоже оптопара. Но коим образом она влияет на генерацию? На всЯкий случай поменял.
Taska
15-10-2014 13:51
Прозвони 1,2 ногу оптопары.
finick
15-10-2014 14:43
Я же поставил новую, проверена.
finick
16-10-2014 11:19
Танцы с бубном вокруг процессора успешно закончились. Все заработало. Заменен один из смд-кондеров.
Спасибо всем за советы, наличие которых я расцениваю как уверенность в решении проблемы.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZW20 KE 23 после перенапряжения в сети не стартует
  • Junkers Novаterm ZW20 АМЕ нужна прошивка
  • ZW20 KE 23 дает розжиг после закрытия клапана и ... авария.
  • Junkers euroline 23 (45.007.351-004 rev.A) не стартует
  • JUNKERS EUROLINE ZW23AE23 не стартует
  • Junkers EuroStar ZWE-24-4 MFK-23 не стартует режим отопления
