aizmon Новичок Сообщения: 9
такая проблема: маномет не показывает давление в системе. обратил внимание на одну вещь, когда установили кател, стрелка на манометре показывала что давление в системе 0, но через 2 недели стала показывать между 2-3, это при том что я не заполнял систему водой, еще через некоторое время стрелка стала показывать почти 0, тоесть не опустившись, а сделав круг, я подумал что когда врежут газ то заполню водой систему и манометр начнет показывать давление но нет стрелка как была так и осталась на своем месте. что это может быть заранее спасибо за ответы |
con Участник Сообщения: 424
Котел новый? Сколько эксплуатировался?Совет:- слей воду из системы,отключи котел от сети.Открути шланг что подсоединяет манометр к гидроузлу,прочисти иголкой входное отверстие шланга(обычно там забивается мусор).Закрути назад шланг к гидроузлу,ПЕРЕКРЕСТИСЬ если православный или католик,запитай водой систему,включи в сеть.Проверь визуально изменение давления на манометре.Поблагодари Админов сайта MONITOR.NET.RU !
P.S На шутки не обращай внимания,
Блин штиль полный, сенокоса нет -ужас! Сделай как я написал, должно помочь у меня такое бывало. |
спасибо посмотрю
Добавлено 23-04-2010 11:22
но все равно вводит в заблуждение то, что в системе не было воды, а этот манометр показывал какое то давление)) |
У меня такое тоже было,при изгибе рукой шланга давление может меняться,я конечно не исключаю что может и манометру конец.Но попробуй. |
Victor2909 Участник Сообщения: 206
con, стопудово в Юнкерсах приходится чистить очень часто. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1985
con стал добрым
Добавлено 23-04-2010 12:34
con стал добрым
а мог, ведь, написАть - меняй тупо манометр вместе со шлангом и котлом  |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1622
con, Может штиль полный так настроение испортил?  |
scorpionlion Участник Сообщения: 1509
| aizmon писал: | | еще через некоторое время стрелка стала показывать почти 0, тоесть не опустившись, а сделав круг | - ну это после монтажа такое возможно.
Добавлено 23-04-2010 13:14
Да если учесть что в манометре стоит ограничитель,в виде штырька,для того чтобы стрелка не перешла с 4 на 0 ,если смотреть по часовой стрелке.  |
до штырька стрелка не дошла, что-то мне мало вериться что установка может повлиять на манометр |
василий Участник Сообщения: 439
aizmon, если отверствие прочистил, а стрелка ну никак..., то не в обиду conу, меняй манометр |
Монтажа в смысле, что попал в шланг технологический мусор.
Отверстие прочистил? |
я понял что монтаж, вечером буду чистить, но как мог попасть мусор в закрытый шланг? |
bsa74 Участник Сообщения: 562
Почистиш - попробуй в него подуть, если всё гуд, стрелка чуть - чуть пошевелится. |
alyur Участник Сообщения: 144
Смотри чтоб от дутья голова не заболела...Лейку душевую сними и водичкой давони.У меня бывало-смонтируешь,начнёшь заполнять,ждёшь пока стрелка поползёт-а тут подрывает сбросной клапан.Котёл новый,но от лежания на складах капиллярка заростает,или дроссельное отверстие.Почистил иглой и порядок.Так тут на ноле всё время стоит...Но в вашем случае непонятно почему росло давление??? |
| alyur писал: | | бывало-смонтируешь,начнёшь заполнять,ждёшь пока стрелка поползёт-а тут подрывает сбросной клапан.Котёл новый,но от лежания на складах капиллярка заростает,или дроссельное отверстие.Почистил иглой и порядок. |
У меня было такое - из десяти запущенных котлов три манометра так и ничего не показывают, заменили. |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Почти ни когда не меняю если нет коммерческого интереса, чаще всего вопрос решается прямо на месте, ну а если нет быстрого результата, то забираю на "восстановление"... Вообще то котёл должен вводить специалист и для него такие случаи не редкость. У этой модели манометр стоит после насоса, что и хорошо для отслеживания включения насоса, но в то же время он чаще забивается, я делаю переходник с пробки для слива и этот момент исчезает как реагирование на работу насоса, так и грязь часто забивающая работоспособность манометра. Действительно все предыдущие специалисты правы, манометр и его шланг чувствителен к продавливанию, а котёл поменял своё расположение с горизонтального в вертикальное и если котёл был аттестован в нём могла сохраниться вода возможно её движение как то и спровоцировала. |
проблему решил.
1. Прочистил иголочкой отверстие (и кто его придумал таким узеньким?)
2. Сам манометр был неисправен, была розогнута дуга, узнав что стоимость его состовляет где то 250-500грн я был в недоумении. Все вылечилось не покупкой нового, а простым подгибанием дуги чтобы стрелка показывала 0. Как произошло разгибание рабочей части манометра вот это вопрос? Но я палагаю, что когда из котла слили воду, то в манометре полюбому какая-то водичка осталась, и дожидаясь пока мне врежут газ, стукнули холода и замерзание воды в манометре справоцировало разгибание дуги, хотя вода в трубах не замерзла, но для манометра я думаю этой температуры достаточно было.
спасибо всем за ответы |
| aizmon писал: | | , когда установили кател, стрелка на манометре показывала что давление в системе 0, но через 2 недели стала показывать между 2-3, это при том что я не заполнял систему водой, еще через некоторое время стрелка стала показывать почти 0, тоесть не опустившись, а сделав круг, | если-бы ты, при этом, сообщил что кател был подвержен воздействию отрицательной температуры,- многих гипотез бы не прозвучало  |
| Цитата: | | Прочистил иголочкой отверстие (и кто его придумал таким узеньким?) |
Узкое отверстие нужно для плавной работы механизма манометра при резких колебаниях давления... |
Alexandr49 Участник Сообщения: 486
| aizmon писал: | | Все вылечилось не покупкой нового, а простым подгибанием дуги чтобы стрелка показывала 0 |
---как разбирал манометр(если не секрет).  |
| Alexandr49 писал: | | ---как разбирал манометр(если не секрет). |
вот-вот, как-то поподались убитые манометры, так я их вертел в руках и до розборки как-то дело не дошло.Заменил на новые....  |
василий--  |
Ребята, на самом деле там не чему умирать, хорошо что вы решили свои проблемы именно так, но после моих моих слов думаю, что у вас как у специалистов, проснётся интерес и вы не дадите в следующий раз "умереть" манометру. Его не трудно и разобрать, и собрать. |
СвятослаВ, он уже проснулся .Счас токо хозяйку нада наТТи с убитым манометром, что-бы разобрать.... .А мы с Alexandr49, как-то ждали ответа от aizmon, .Значит не судьба..... |
судьба судьба)))) вообщем я минут 15 его крутил в руках рассматривая, и потом заметил что там защелки 4 есть, их нужно отогнуть, и сам манометр выходит с шлангом |
SKS Участник Сообщения: 1479
Кстати,в тему.Бывают нарванные ответственные требуют поверки манометра(в основном на группе безопасности напольников).Я злобно отвечаю-поверке не подлежит.А может я не прав?василий,я воще,не то что разобрать-снять не знаю как .Буду у Вадима консультироваться  |
| aizmon писал: | | судьба судьба)))) вообщем я минут 15 его крутил в руках рассматривая, и потом заметил что там защелки 4 есть, их нужно отогнуть, и сам манометр выходит с шлангом |
а дальше, что? |
| SKS писал: | | Кстати,в тему.Бывают нарванные ответственные требуют поверки манометра(в основном на группе безопасности напольников).Я злобно отвечаю-поверке не подлежит.А может я не прав? | Проверке подлежит, но на него клеется буква И (прибор индикаторный, а не измерительный). |
er2 Участник Сообщения: 89
До манометров доходит когда придратся некчему,а придратся есть к чему при желании! |
