Junkers ZW 23-1 KE горит только жёлтый светодиод
Negodyaev
26-11-2014 19:34
Всем доброго вечера.
Вчера пару раз за день отключали электроэнергию на подстанции. После этого котел перестал запускаться. Горит только желтый светодиод и ничего больше не происходит. Все датчики прозвонил на колодке. Котел включается через стабилизатор. Пробовал и без него. Результат нулевой.
Плата HONEYWELL 45.007.351-003REV.А.
Контроллер NEC F0134M2 0423KP003. Номер с прошивкой не сохранился. Питание на проце 5В.
Питание на микросхеме 78F9116A 3,9В. Сопротивление между первой ногой 78F9116A и минусом конденсатора С12 47x25В 171кОм.
Кондеры С12 и С2 просели более чем в 2 раза, заменены новыми.
Вопрос в следующем - сбой прошивки? Если да, то по описаниям на форуме для этой платы нужна прошивка
6926-136
7354-025
7355-025.
Правильная это версия?
Андрюха Бух
26-11-2014 20:15
Negodyaev писал:
А откуда вы взяли эти цифры 6926-136
7354-025
7355-025 ?
Negodyaev
26-11-2014 21:50
Андрюха Бух писал:
7354-025
7355-025 ?
Вот из этой темы.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=477655&highlight=junke ...
Поэтому и спрашиваю
Negodyaev писал:
Devorabee
26-11-2014 22:16
Нужная тема. Значит налепы на контроллере нет. И номера версии данных еепром. Надеюсь есть способы определения. А то что родная 25 не факт. Может считать родную и в теле что-то укажет на версию или по похожести подобрать. Может бред, но как по другому?
sergey 73
26-11-2014 22:31
Negodyaev, Читай свою прошивку и давай сюда.
Negodyaev
26-11-2014 23:00
Оке.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZW 23-1 KE горит только жёлтый светодиод
  • Junkers ZW 23-1 KE, горит жёлтый светодиод
  • Junkers ZW 23-1 AE, горит жёлтый светодиод
  • JUNKERS ZW23-1 45.007.351-003 REV.A горит жёлтый светодиод
  • JUNKERS euroline ZW 23-1 AE горит желтый светодиод
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 горит желтый светодиод.
