плата котла JUNKERS OW23-1 LH AE23 нумерация процесора
yava1978
06-03-2014 23:20
Принесли плату от данного котла, но плата отдельно, проц отдельно. Помогите определить нумерацию самого процесора и первую ногу на процесоре. Фото прилагаю. Проблема в том, что я до конца неуверен в правильности определения 1 вывода проца, да и на плате тоже. Сравнить мне не с чем. На фото я написал цифры (1 и 2) в сомнительных местах. Прошу помощи.
smd55
07-03-2014 00:02
yava1978, Твоя 1 в сторону светодиода.
Konstantin_18
07-03-2014 01:09
первая нога - обозначена у тебя 2
yava1978
07-03-2014 08:02
Спасибо, сегодня впаяю.
scorpionlion
07-03-2014 14:03
наглядно здесь http://monitor.net.ru/forum/junkers-bosch-zw23-1-download-33598.html
yava1978
07-03-2014 20:16
smd55, исходя из фото представленного scorpionlion, ты ошибся. scorpionlion, спасибо. Я сначала смотрел тут - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134 , а в файлообменник как-то не додумался. Хорошо еще не запаял, а то пришлось бы донора искать. В любом случае всем спасибо. Запаяю - отпишусь.
smd55
07-03-2014 21:07
yava1978Твоя точка 1 смотрит на светодиод и на фото также.
yava1978
07-03-2014 23:05
smd55, я дико извиняюсь, ты прав. Недосмотрел.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» плата котла JUNKERS OW23-1 LH AE23 нумерация процесора
  • Газовый котел JUNKERS OW23-1 LH AE23 S7100 нужна инструкция
  • JUNKERS OW 23 AE23 после замены трансформатора
  • Газ.котел JUNKERS euroline ZW23-1 AE23 ошибка 45 и 90 гр.
  • Котел Junkers ZW24-2DH-AE23. ГВС, произвольно выклвкл пламя
  • JUNKERS Euroline zw 23: закипание котла
