Газ.котел JUNKERS euroline ZW 23-1 KE авария 45 и 75 гр.
rasa
15-01-2009 19:23
Газ.котел JUNKERS euroline ZW 23-1 KE плата 45.007.351-003 REV.A Дефект при запуске вкл. насос мигает аварийка 45 и 75 гр. больше никаких реакций.То что написано в таблице ошибок не соответствует даной ситуации. Подкидывали рабочую плату котел работает нормально. Причина в плате. Прошивку менял дефект тот же.В чем причина. Прошу помощи
василий
16-01-2009 00:15
rasa писал:
В чем причина
эта причина описывалась на форуме много-много раз.У меня получилось устранить этот дефект перепрошивкой.45 это не мигающая ошибка, а температура теплоносителя в данный момент(или она все-таки мигает?).Если полетел супроцессор тоды рёв в три ручья Включай поиск, читай.Удачи.
ALEKS_R
16-01-2009 00:39
rasa, не далее как неделю назад рассматривали :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258120&postdays=0& ...
Только спирт в таких случаях не решает проблемы, а смена электролитов - мера временная.
Можно еще проверить надежность соединений до газовой арматуры и исправность катушек последней.
rasa
16-01-2009 06:28
В моем случае виновата только плата управления с другой рабочей платой все ОК .
Victor2909
16-01-2009 11:14
Ищи в плате это не прошивка точно ,скорее всего кондюки.
КоВлИг
гений флейма
17-01-2009 02:17
самое правельное дело это срисовать плату и потом смотреть что как и где, я вот щас этим и занимаюсь для другого котла(Proterm 99M, вот такого блочка Honeywell S4560B 1006), но фокус в том что если даже проверить работу на плате всех элементов не возможно понять логику работы котла, без зарисовки и даташитов не обойтись, если действительно интересно и хочется найти поломку то надо не ленится и сделать это, тем более на будущее пригодится:)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газ.котел JUNKERS euroline ZW 23-1 KE авария 45 и 75 гр.
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 KE 31 не включается
  • Котел Junkers Euroline HRD ZS23-1 AE 23 - проблема с платой?
  • Junkers ZWR 18-4 KE 23 B - авария Eb
  • Junkers Euroline zw 23-1 ke нет розжига
  • JUNKERS euroline ZW 23-1 KE проблема с платой
