JUNKERS Ceraclass ZW 28-2 KE: "зависает" плата
Gonzo
19-06-2010 00:12
Котёл JUNKERS Ceraclass ZW 28-2 KE, после грозы (да-да, я знаю какой небольшой процент таких плат удаётся восстановить, но всё же...). При включении питания на дисплее отображаются символы "Su", потом "По" и всё, на втором символе плата "зависает" (при этом символ "По" продолжает гореть на дисплее). На кнопку сброса плата реагирует - начинает всё по-новому и опять зависает. На датчики плата не реагирует никак, включал её вообще без ничего (только 220) - результат такой же.
Подскажите, это сразу в утиль или есть шанс?
ALEKS_R
19-06-2010 01:06
Gonzo, Та-же хрень, что и ZW 23-1 недовольство, огорчение . Так что диагностику проводи в том-же порядке.
Mait-sth
19-06-2010 09:50
Gonzo, Кварц стоит возле проца?(основной платы имею ввиду)
василий
19-06-2010 14:45
У меня выбивало тоже.Плату заменили по гарантии.
Gonzo
19-06-2010 15:01
ALEKS_R писал:
Если можно - расскажи подробней, т.к. в 23-1 часть проблем с "зависанием" была связана с блоком питания. Здесь же блок питания исправен.
Mait-sth писал:
Ни возле основного проца (U002) ни возле вспомогательного (U001) кварцев не наблюдается. А как это может помочь в решении проблемы?
Mait-sth
19-06-2010 15:29
Gonzo писал:
Странно как то?
Gonzo
19-06-2010 17:07
Mait-sth, Да, в старых платах (23, 23-1) кварц был, здесь нет. Возможно, используется внутренний генератор.
А как по-твоему этот кварц мог влиять на зависание?
Ярошевский Андрей
19-06-2010 20:12
Gonzo, насчет "внутреннего генератора" - непонятно.
ALEKS_R
19-06-2010 20:24
Gonzo, на старых два кварца было, ищи и на этой. А кроме питания проверить надо, в первую очередь, исправность 9116. Новая ведь наличием дисплея и переходом на SMD-компоненты только и отличается. Может и кварц SMD-шный улыбка .
Gonzo
19-06-2010 22:26
Приношу извенения - кварцы действительно есть, SMD'шные. Ну очень маленьких размеров. Не доглядел.
Беру тайм-аут до понедельника - забыл плату на работе недовольство, огорчение
Mait-sth
19-06-2010 23:04
Gonzo, Время вышло-плату ты не отремонтировал-это перевод гы-гы Не серчай шучу я
KLAD
20-06-2010 11:15
Ярошевский Андрей, в современных микроконтроллерах есть возможность использования
внутреннего генератора. При чем тактовую частоту (дискретно) можно запрограммировать.
scorpionlion
20-06-2010 17:47
Gonzo писал:
Далее должен быть тест дисплея
scorpionlion
20-06-2010 21:10
при включении отображается символ "Su" или "So"?
Ярошевский Андрей
20-06-2010 21:36
KLAD, это не новость. Я к тому спрашивал, что в 23-1, например, по мнению Gonzo , что-ли внешние генераторы применены? подшучивать, дразнить
Gonzo
21-06-2010 12:48
scorpionlion писал:
Не знаю как такое получается, но сегодня плата уже не реагирует на сброс. На дисплее только символ "По".
Добавлено 21-06-2010 11:50
Ярошевский Андрей писал:
Вообще-то я имел ввиду, что в 23-1 используется внешний кварц, а не генератор.
Добавлено 21-06-2010 12:37
Замерил напряжение на 9116 - около 1,2 В. На кондёре C12 - 18..19 В.
На фото в центре микросхема 3-х ногая (U004), я так понимаю это TL431. Над ней два резистора, кот. определяют выходное напряжение. На одном написано 1782 (17,8 кОм), а на другом 01C. Это как понять? Сколько это ом?
И ещё вопрос: TL431 - это паралельный стабилизатор, значит где-то между ним и C12 должен быть гасящий резистор. Может кто рисовал эту часть, где он стоит? (Без отпайки деталей тяжело проследить дорожки)
evgenij_slav
21-06-2010 15:22
Gonzo, слишком мало. Должно быть 3,8В. Ищи, что садит напругу, ноги 9116 по питанию откинь, например.
Микола
21-06-2010 16:28
Gonzo писал:
Резистор 10кОм
Gonzo
21-06-2010 17:21
Микола, спасибо.
scorpionlion
21-06-2010 18:30
Срисовано мной с платы от ZW23-1
Gonzo
22-06-2010 11:02
scorpionlion, спасибо за схемку, с ней намного удобней.
Всё-таки просадка питания из-за 9116: поменял smd-ную TL431 на обычную - напряжение такое же, 1,2 В, поменял транзистор 1Gw - эффект тотже. Резисторы в обвязке TL431 целые. Отпаять ноги питания у 9116 как-то не получается: вокруг полно высоких деталей (не так как на 23-1).
Итог: плату в утиль.
Ещё раз спасибо всем откликнувшимся!
P.S. А в это время в фирме Honeywell сидят и радостно потирают руки. Плюс один! улыбка
Ярошевский Андрей
22-06-2010 14:09
Gonzo, если бы они после каждой такой платы потирали руки,- уже стерли бы по локти гы-гы .
шидол
25-06-2010 08:09
анус они походу потирают и морщатся.Им Юнкерс тоже предъяву выставлял особенно за череду 172,189 на 23-1
Cesar
26-06-2010 05:08
Мне всегда нравятся безапелляционные высказывания шидол (и не только на этом форуме), настоящий мужик , сказал - отрезал. А вы там как хотите .
Пы.Сы. шидол, а можно более аргументированно? Это без под... ё . Просто есть свои некоторые наблюдения , хотелось бы сравнить с Вашими аргументами .
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS Ceraclass ZW 28-2 KE: "зависает" плата
  • JUNKERS ZW23-1KE23 ошибка "пробка" в трубе для отв
  • Junkers Evroline 23-1 KE HRD - интересный "глюк"
  • Котёл Junkers ZWR 18-4 KE 23 B ошибка "HC"
  • Котел Junkers ceraclass ZW 24-2 DH KE 23 датчик расхода
  • JUNKERS CERACLASS ZW24-2DHKE - ошибка F0
