Vindows Предупреждений: 1 Сообщения: 134
Здравствуйте,
У меня такой вопрос. Был ли у кого случай дохлого датчика протока. Именно самого датчика Холла, не турбинки.
Жалобы такие: котел постоянно видит проток ГВС, хотя кран воды перекрыт. как только размыкаешь разъем датчика протока котел переключается на отопление.
Заливов воды ни на датчик, ни на плату не было. |
iner Участник Сообщения: 170
Vindows, так там турбинка или магнит на замыкание?
Добавлено 22-01-2012 21:29
Если к датчику идут два провода то там обычный магнит… и его заклинило… По крайней мере на взрывной схеме так… Разбирай и чисть.. или потрахайся с герконом… |
lavrishin Участник Сообщения: 3127
Vindows,
Что-то мне подсказывает что нет там турбинки, извините....  |
scorpionlion Участник Сообщения: 1511
Вот еще что книжка пишет:
Датчик протока соединен с блоком управления двумя электрическими кабелями. Между двумя
черными проводами датчика протока и двумя белыми с блока управления есть соединительный
штекер. Когда открыт водопроводный кран горячей воды, электрический контакт замыкается. Когда
кран горячей воды закрыт, электрический контакт разомкнут.
На датчик протока подается напряжение 17 В постоянного тока.
Водяной фильтр установлен на входе гидроблока перед датчиком протока и доступен с
передней стороны гидроблока. Важно правильной стороной установить фильтр. Если установить
наоборот, котел будет работать постоянно в режиме горячего водоснабжения, даже если все краны
горячей воды закрыты. |
scorpionlion,
Нам не лень по инструкциям лазить.. а чел не хочет палец о палец по клавишам или страницам ударить…
А ещё такой звучный ник выбрал..  |
Krende Горец Сообщения: 1506
Это просто вульгарное не знание устройства котла. Элементарно разобрать и разобраться что к чему, однако.  |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
На картинке видно,что это геркон.  |
Давайте по порядку.
Да я дурак.
Поленился разобрать на месте, решил спросить у сотоварищей.
Ошибку понял.
scorpionlion, отдельное спасибо, не нашел такую книжку как у Вас.
По взрывной схеме не сразу понял что это геркон.
Всем спасибо |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Vindows, был бы дурак не понял бы, так что удачи коллега и заходи чаще, читай больше. |
Кстати.. не знаю .. не знаю.. Но сегодня получил инфу что был случай на Юнкерсе когда турбина с датчиком Хола так заклинила, что давала постоянно команду на ГВС… А я считал что так глючат только магниты с герконами… |
iner, надо бы и смотреть в оба, а так "сорока принесла" мы все здесь именно потому, чтобы не было среди нас идиотов |
| iner писал: | | Но сегодня получил инфу что был случай на Юнкерсе когда турбина с датчиком Хола так заклинила, что давала постоянно команду на ГВС | ---Юнкерсы были разные.........на ZW23-KE иногда ставили турбины с дат.Хола,на Евромаксах и Евростарах ---только с датчиком Хола.
На Серакласс гидравлика такая же как на ZW23-1KE---датчики с герконами.
| Цитата: | | На Серакласс гидравлика такая же как на ZW23-1KE---датчики с герконами. |
Я знаю что геркон – не раз разбирал… Но сам факт поведения «турбины»…
У меня на днях был фокус: ждём морозов… а тут встал котёл на магазине в селе – кипит, трещит, девки в ауте - взорвётся. Котёл Хабитат 2.. Приезжаю показывает работу на ГВС…Насос естественно стоит, а протока воды нет… Отключаю датчик протока.. работает на ГВС… Режу дорожки, поднимаю детали.. работает на ГВС… Пока пришлось «заколхозить», а там дальше кончится зима….. надо что то делать…..ремонт платы, новая плата или новый котёл… Хозяин пока не решил… |
В продолжение моей темы.
Приехал разобрал, заклинило магнитный шток, разработал, но все равно залипает.
Снял вторичный, достал внутрености, оказалось что сломан стопор пружины на рисунке представленном выше 18 узел самая верхняя деталь,
Либо кто-то до меня вставлял неправильно шток, либо сильный гидроудар по ГВС был, либо брак. |
Stroller Участник Сообщения: 1130
| iner писал: | | . Приезжаю показывает работу на ГВС…Насос естественно стоит, а протока воды нет… Отключаю датчик протока.. работает на ГВС… Режу дорожки, поднимаю детали.. работает на ГВС… |
мог бы и позвонить. совсем не факт, что плата виновата... |
