JUNKERS газовая арматура CE425 помогите достать клапан!!!
rapit
27-11-2013 17:57
арматура CE425 суть проблемы , перегорание катушки клапана подачи газа .
тот клапан который на 220V .
ребята помогите достать такой клапан !
Димончик007
27-11-2013 19:09
Да прибудет с нами GOOGLE, только название правильно напиши. Нету такого клапана.
Cesar
27-11-2013 20:38
Димончик007, клапан такой есть ...
rapit, Или перемотать , или на "Ебей"...
rapit
27-11-2013 20:59
ну дык подскажите "корректное " название этой детали !
Cesar
27-11-2013 21:02
rapit, ну дык CE425
sergey 73
27-11-2013 21:58
rapit, http://www.ebay.de/itm/Junkers-Gasarmatur-8747003301-Gruppe-B-60-mbar- ...
rapit
27-11-2013 21:59
да , но CE425 это газовая арматура , а мне нужен один из электромагнитных клапанов на нее .
или вы тонко намекаете на то , что отдельно клапана я не найду , и мне нужно искать газовую арматуру целиком ?
Добавлено 27-11-2013 20:05
спасибо конечно за ссылку , но с руками и головой у меня пока проблем нет !
я перемотал старый и котел уже успешно работает 2-й год! но поскольку этот котел мой лично , мне бы очень хотелось поставить оригинальную деталь .
поставлю вопрос по другому , если у кого есть в разборке такая арматура , продайте клапан пожалуйста !
Cesar
27-11-2013 22:27
rapit, ну если не веришь своим рукам и голове , то ... гы-гы ИСКАй...Хотя два года срок, таДы вроде как и голова и руки на месте.
stepann
27-11-2013 22:28
Скажем так есть такое дело у меня.А как с пересылкой?
rapit
27-11-2013 22:41
stepann , спасибо что отозвались , я написал в личку .
Cesar , дело не в том что я не верю или верю своим рукам , просто мне надоело придумывать всякие извращения , а хочется цивилизованно подойти к этому вопросу ! тем более что мне не удалось намотать катушку без обрыва , приходилось соединять в нескольких местах , а провод там 007мм . а про количество витков я вообще молчу .
sa-sha
27-11-2013 22:45
rapit, Намотай на 24В, толстым проводом, улыбка и поставь понижающий трансформатор.
Cesar
27-11-2013 22:54
rapit, ну значит с головой порядок , а ручки шаловливые ... гы-гы Нет у тебя технической возможности... Я бы тоже за это дело не взялся , но на форуме у нас такие люди есть. За что им респект.
rapit
27-11-2013 22:54
sa-sha ,когда я увидел чем намотана катушка , я об этом думал !
но я не стал добавлять дополнительную обвеску в котел , и решил перемотать старый , он то пока работает , но хотелось бы оригинал найти !
котел мягко сказать староват уже , и я просто не верю что на Украине нету ни у кого в разборке этой арматуры , ибо котлов таких в свое время завезли не одну 1000 .
одно предложение уже есть , жду еще !
Cesar
27-11-2013 22:59
rapit, у меня котел старше твоего , но я не спешу его выбрасывать , и тебе твой не рекомендую. ВысосаТь из него все , потом перелицовать и опять высосать... гы-гы
rapit
27-11-2013 23:05
Cesar, у меня mini 8 KE , я не думаю что у тебя еще старее голливудская улыбка
выбрасывать его я и не думаю , потому как считаю что проще , и надежней , ничего уже не будет !
Cesar
27-11-2013 23:09
rapit, братуха , старее , у мНу zwr 15 kg . Но видел я и твой вариант.
rapit
27-11-2013 23:11
Во блин !
а я думал что это только у меня антиквариат весит
stepann
27-11-2013 23:17
У меня висит валенок 1986год Т4.И хоча сам продаю котлы намного моложе,свой даже недумаю менять голливудская улыбка
Cesar
27-11-2013 23:22
stepann, сынок , я знаю где стоит валенок 1972 год Т2 и работает... подшучивать, дразнить
stepann
27-11-2013 23:25
Cesar писал:
Т2 и работает...
Но наверняка не в двух контурном варианте.Трехходовой у них невыдержывает.
Cesar
27-11-2013 23:27
stepann, глупости , у Т2 трехходовой ремонтируется проще , чему Т3.
stepann
27-11-2013 23:28
К статик Т2 есть все,кроме трехходового.
rapit
27-11-2013 23:30
ну вот , понеслась помираю со смеху!
Cesar
27-11-2013 23:32
stepann, тема о JUNKERS , о катушке газового клапана . Если можешь помочь человеку - помоги. Если нет , то хватит пи...ть
Ярошевский Андрей
28-11-2013 09:22
rapit, у меня тоже есть таких катушек.
если что....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS газовая арматура CE425 помогите достать клапан!!!
  • Газовая колонка KROOS серии Е3 и Е6 газовый клапан
  • Газовая колонка JUNKERS не загорается горелка
  • Газовая колонка Junkers WR 13-2 P не работает на полную мощн
  • газовая колонка Junkers minimaxx 10p течь водяного редуктора
  • Junkers Eurolin zw 23 газовый клапан
