Junkers 11 KE23 - шум (треск, щелчки) при старте котла
Halka
23-06-2009 11:33
Наконец -то я его запустил. Помучал я тут ребят здорово на форуме - кучу тем наоткрывал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267492&highlight=halka
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=212286&highlight=halka
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=213386&highlight=halka
Но в конечном итоге есть тепло и горячая вода. улыбка Всем спасибо.
Но возникли нюансы. При старте котла возникает шум (теск, щелчки) - точно такой-же как в старых советских колонках для нагрева воды при откывании крана. Не пойму в чем проблема. Что -то с помпой не то ? Или воздух в системе ? Так вроде бы из радиаторов стравливал....
Еще есть момент - прыгает давление при нагреве системы приблизительно на 1 бар (с 1-го бара до 2-х) - но это я думаю по той причине что я не подкачал (просто забыл) расширительный бачок. А там я почти уверен воздуха нету. Или причина где-то в другом ?
I.Cherry
23-06-2009 13:24
Halka, ну так накачай/подкачай ту резиновую грушу..
Virviglas
23-06-2009 13:35
Первичный теплообменник просится на промывку. Снимай, мой и будет тишина.
Halka
23-06-2009 13:49
Virviglas писал:
Так там котел с выходом на бойлер. Тоесть не проточник. Я уже также об этом думал. Но очень маловероятно что теплообменник (который стоит над горелкой - он там один) - закалькован водой которая циркулирует по замкнутому кругу....(в этом котле та же вода работает в замкнутой системе - используется для нагревания системы отопления и для приготовления горячей воды (змеевик в бойлере).
Добавлено 23.06.2009 13:50
I.Cherry писал:
Так подкачаю. Вопрос только в том - может ли это быть причиной таких скачков давления.
Virviglas
23-06-2009 14:14
Я знаю какой это котел. По этому с уверенностью и пишу о накипи. Причем она( накипь) не глобальная а именно покрыта тоненькой пленкой которая и создает такой шум.
Скачки давления именно из-за не работающего бака.
Halka
23-06-2009 15:15
Ну хорошо, спасибо, тогда буду промывать теплообменник.
А если не секрет - что используете для промывки ? Мнения есть разные - от соляной кислоты и до разных там хозяйственных средств.
Добавлено 23.06.2009 15:26
Я где-то еще читал что может быть воздух в самой помппе - надо и ее развоздушивать, не только радиаторы отопления. Вот только не знаю так ли это...
Halka
23-06-2009 16:24
Еще вопрос касательно снятия теплообменника для промывки. Теплообменник присоеденен к системе в двух местах (вход и выход) - а вверху в теплообменник вставлены 2 датчика - один температуры, второй (на розрыв) - ограничитель максимальной температуры.
Датчики просто вытащить - и все ? Они не соеденены "наглухо" с теплообменником ?
Ярошевский Андрей
23-06-2009 17:06
Alexandr49
23-06-2009 19:27
---на двигателе помпы закручен винт под большую отвертку--открути,страви воздух. улыбка
Halka
23-06-2009 19:55
Ага, понятно. Откручивал я винт этот - когда помпа не стартовала - подклинивала.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
23-06-2009 22:48
Halka, так может насос у тебя и подклинивает, вот котёл и закипает(трещит гремит и т.д.)
P.S. Бак накачать - это надо взять за правило и делать в первую очередь, чтобы не забыть.
Halka
23-06-2009 23:36
КоВлИг писал:
Уже взял за правило - спасибо. Котел трещит при запуске только (вода тогда холодная) - потом работает немного шумно - но уже без заметного треска.
yytop
24-06-2009 00:29
Решил похожую проблему подняв давление в СО--1.6 бар
Halka
24-06-2009 10:05
yytop писал:
Имеется в виду проблема шума и треска ? Или скачков давления ?
Тодорян Ярослав
24-06-2009 12:02
Halka спрашивал: Имеется в виду проблема шума и треска ? Или скачков давления ?
Скачков давления. Было не раз у меня что шум в теплообменнике появлялся внезапно. Причина: откалывается кусочек накипи и пережимает проток в теплообменнике. Проверь разницу температур подачи и обратки, должно быть в пределах 10-15 градусов.
шидол
24-06-2009 12:59
А стесняюсь спросить,накипь у Вас откалывается каждый раз при запуске,а потом просто исчезает сама по себе?
Шум треск щелчки при запуске- помимо прочего проблема может быть в высоком давлении газа на горелке
Тодорян Ярослав
24-06-2009 15:12
шидол писал:
Смелее улыбка Закон сохранения материи распространяется и на накипь. Осколок (или другая мех. частица) после выключения помпы, переключения 3-х хода, может поменять свою позицию или пройти по теплообменнику. При старте котёл обычно модулирует в максималку, отсюда треск при старте, потом "падает" в минимум и оттуда переходит в плавную модуляцию а отсюда шипение . Не могу сказать о Junkers 11 KE23, но по такому алгоритму работают большинство котлов с которыми я сталкиваюсь (я имею ввиду модуляцию а не шипение и треск). В остальном, я убеждён, что при чистом теплообменнике, нормальном протоке, исправном газ. клапане и NTC невозможно создать давление газа на соплах, при котором теплообменник будет трещать или шипеть. Нет
Halka
24-06-2009 16:17
Шум и тресr появляется сразу после старта помпы - еще даже до розжига. Тоесть теплообменник холодный.
Я допускаю такую мысль, что сдесь комплексная проблема: и кальк присутствует, и давление в системе не в порядке (я писал о скачках).
Может быть и в самом деле где-то куски калька валяются - и делают шум.
Давление газа как по мне тут не при чем. А кстати - а каково давление газа должно быть на входе и на горелке (каое нужно выставить с учетом того что зимой давление в магистрали падает) ?
Cesar
24-06-2009 17:04
Halka писал:
На наклейке на блоке все написано вроде как ...
Halka
24-06-2009 17:16
Гм....посмотрю повнимательнее. Как-то не присматривался...
Добавлено 24.06.2009 17:25
Неа, нету на наклейке ничего о давлении газа. Указаны другие параметры (мощность макс. и мин. и т.д.). А о давлении газа ничего...
Victor2909
24-06-2009 19:05
Посмотри на какой тип газа настроен котел
Halka
24-06-2009 20:51
На природний газ. Erdgas.
Тодорян Ярослав
24-06-2009 22:04
Halka писал: (Шум и тресr появляется сразу после старта помпы - еще даже до розжига. Тоесть теплообменник холодный.
Может быть и в самом деле где-то куски калька валяются - и делают шум.)
Если при холодной циркуляции, то скорее всего, это воздух из змеевика бойлера. Проверь, работает ли развоздушка системы в котле (автомат) Запусти котёл и немного открути винт помпы и так стравливай потихоньку пузырьки (они то появляются, то пропадают), следи за давлением в системе. Поднятие давления в сист. отоп. после разогрева оной на 1 бар - это в пределах нормы, хотя можешь проверить расширительный бачок. При слитой котловой воде закачай в нипель 0,8 б. А для регулировки газа нужен специальный манометр. Если есть таковой, то на входе в клапан при работающем котле (макс. нагрузка) должно остаться хотя-бы 15 мб. Тогда можно регулировать дальше, но это всё есть в инструкции.
Halka
24-06-2009 23:15
Можно поподробнее, пожалуйста. Это тот клапан, что находится всерьху, возле расширительного бачка (см. фото) ? А как проверить, работает ли ?[/i]
Victor2909
24-06-2009 23:41
Промой сначала теплообменник,а автоматический развоздушиватель работает так ,если воздух попадает в него он стравливает воздух если только поступает вода перекрывает выход(раскрути верхнюю крышку и все сам увидишь ,предварительно слив воду с котла).
Halka
24-06-2009 23:53
Victor2909 писал:
Теплообменник промою в любом случае. Я так понимаю на фото (указано стрелкой) это и есть автоматический развоздушиватель.
Тодорян Ярослав
25-06-2009 09:50
Halka Правильно понимаешь
ВАЛЕКС
Гость 83.149.*.*
25-06-2009 23:03
Скачки давления происходят .1)низкое давление в расширительном баке.2)не правильно подобран раширительный бак.(требуется дополнительный бак!)
Тодорян Ярослав
25-06-2009 23:18
ВАЛЕКС писал:
ВАЛЕКС... Пожалуйста, прочитай внимательно всю тему улыбка
Halka
17-08-2009 11:56
Извините пожалуйста что тему бросил - но небыло в то время физической возможности поработать с этим котлом. Вот только недавно руки дошли.
Все исправил - все стало на свои места.Что сделал:
1) Накачал бачок расширительный до 0.8 бар.
2) Выпустил воздух из системы. Но! Как оказалось воздух нужно выпускать не только через краники на батереях отопления и через помпу. Этот котел имеет свой "воздухозборник" (набалдашник возле расширительного бачка). Там есть пробочка - ее отвинчиваем - воздух выходит. Котел оставляем побегать - опять остатки стравливаем - и все.
Заключение: причина шума и треска - воздух в системе. Причина скачков давления - ненакачан расширительный бачок.
Всем спасибо. Тему отмечаю как решенную. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers 11 KE23 - шум (треск, щелчки) при старте котла
  • замена вторичного ТО на junkers zw23-ke23 2dh
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 ошибка 90
  • Junkers euroline ZW23-1 KE23 авария 45 90
  • JUNKERS ZW23 KE23 ошибка красный + 75
  • Junkers ZW23 KE23 подключение на столе
