промышленная швейная закрепочная машинка JUKI LK-1900
Алексей431
Гость 213.101.*.*
08-12-2008 16:10
При включении в сеть на дисплее управления высвечиваются всякие чёрточки и полоски, машинка хаотично работает. При предремонтном осмотре было обнаружено: выбит предохранитель и два ключа-транзистора в цепи управления моторчиком управления лапкой по "Y"-вертикали. Проверен блок питания, все детали целы и напряжения питания соответствуют написанными на плате. После замены вышедших из строя деталей машинка на какое-то время ожила но потом опять поверглась в супорт. В блоке управления есть два ПЗУ. Подозрение падает на ошибку в програмном обеспечении. Вопрос: кто-нибуть когда-нибудь ремонтировал электронику в швейных машинках и где найти инфу на эту машинку( электросхему)
Добавлено 08-12-2008 16:50
Я понял, ребята. Выход есть, всмысле надо искать даташиты на микрухи в этом блоке управления
фото машинки
Список форумов» Другая аппаратура» промышленная швейная закрепочная машинка JUKI LK-1900
  • Швейная машинка brother SM-360E ошибка F5
  • Швейная машинка Brother NX-200 выдаёт ошибку F4
  • швейная машинка JAGUAR 777 -путает нить
  • Швейная Brother NX-400, err F02
  • Машина швейная Mitsubishi hvp90, БП, опознать ШИМ.
