Швейная Brother NX-400, err F02
Porter
24-07-2014 21:21
Приветствую.
Есть домашняя швейная машинка Brother NX-400.
При включении, не дёргая ни мотора ни инных исполнительных механизмов, падает в ошибку F02 и пищит зумером.
Два года до этого машина была в ремонте - не срабатывали пару клавиш. Решилось подтяжкой шины на питание.
Блок питания и управления подозрений не вызывает, питания в норме. ничего не греется, нету мех повреждений выгорелых элементов.
Подкидывал заведомо исправный энкодер - поведение не меняется.
Перечень ошибок и сервисман не гуглится... В юзермане F02 не описана.
Встречал ли кто такую ошибку на сабже? Известна ли причина?
25-07-2014 00:20
Porter, и все же - питания, порты проца, ток потребления двигателя при старте и т.п. - т.е. ВСЕ условия старта процессора и причины "протекта".
Porter
25-07-2014 09:41
Електролиты проверены, значения питаний в норме (+5 на проц +26 на драйвера двигателей). Ток какого из 4 двигателей интересует (3 из них шаговые)? гы-гы Главный двигатель (с которым чаще всего проблемы) в порядке. Работа ровная, скачком в потреблении нету, не искрит, не клинит, фтулки не разбиты. На макс оборотах (+26 В) крутя машинку без ткани 1,15 А
Писал, что при старте на двигатели ничего не приходит, проц даже не пытается крутить моторы.
В тест режим машина входит, но описания теста нету, что делать с более 28 параметрами тест меню не совсем понятно... На ощупь удалось подвигать некоторыми исполнительными механизмами с сервиса. Все кнцевики проверены и исправны
Моторы и токи не при делах.
Porter
25-07-2014 19:25
Повторно перепроверив абсолютно всё, от безысходности полез к кнопкам на процесорной плате, те, что не выведены на панель.
После, машинка нормально включилась и стабильно работает. Шо и почему не ясно, как и назначение сих кнопок.
Porter
08-08-2014 23:48
Совпадение... Три дня стояла - проверил, работает. Пока доехала до клиента - дефект повторился.
Вероятно вибрация + непропай. Назад не вернулась пока.
Porter
07-05-2015 16:34
К сожалению, проверить не могу на сабже, однако, эсть предположение, что
err F02 - залипшая (-ые) клавиши.
fmurom
07-05-2015 18:39
Porter, ну так будет такой аппарат , не грех имитацию заделать и получить знание .
Список форумов» Другая аппаратура» Швейная Brother NX-400, err F02
  • Швейная машинка Brother NX-200 выдаёт ошибку F4
  • Швейная машинка brother SM-360E ошибка F5
  • швейная машинка JAGUAR 777 -путает нить
  • Машина швейная Mitsubishi hvp90, БП, опознать ШИМ.
  • промышленная швейная закрепочная машинка JUKI LK-1900
