zinchenko11 Новичок Сообщения: 16
Привет всем! Люди добрые выручайте у кого естьподробная схемма JTAG для z-Crypt DRE?  |
Ckripto Участник Сообщения: 74
могу кинуть на мыло что нарыл в нете |
коннечно кинь! зарание благодарен. |
strong Участник Сообщения: 392
zinchenko11 ! это бесполезная затея коннектиться JTAGом к DRE модулю . В процессе производства пережигаются перемычки по цепи JTAG . ничего у тебя из этого не выйдет . |
дело в том что у меня комп сын забрал на учебу остался ноут. как JTAG подсоединить через USB?
Добавлено 19-09-2009 23:28
спутниковым тв занимаюсь пять лет. ремонтом два. сколько отремонтировал не счесть а сколько их попереставил и подавно. по модулям не заморачивался отправлял в Воронеж в GS они их там не ремонтируют а попросту меняют. но вот решил заняться этим в плотную да видно плохая затея. кроме JTAG чего только не пробывал результат один нет ID номера. в нете чего только не пишут и кварцы меняют,пропаивают и все у них работает. по моему это все чушь или ничтожные единицы. ведь девяносто процентов модулей а может и болие остаются физически исправными в них попросту слетает прошивка. а вот тут то и самое ( интересное)! |
bav Участник Сообщения: 1996
Самое интересное у нас впереди.
Почему?? Да уже в России и Белоруси продаются карты на 3к-олор в разных вариациях начиная от пластиковых до самопально-текстолитовых, в нескольких вариациях исполнения с затертыми чипами. Пока это на коммерческом уровне, но как показывает практика долго это в секрете не продержтся....
Меня больше интересует вопрос, что же будет с 3-цветным при попадании инфы в паблик?????
Совсемне давно, а именно на днях , была информиция о покупке Триколора медиахолдингом Газпром которому приналдлежит НТВ+ |
что будет дальше с 3кол как то не беспокоит. беспокоит то что оживить модуля самому видно не удастся. |
С модулем проблематично, если что из кварцев вылетело. У меня только раз удалось. |
у меня этих кварцев новых тьма тьлько обидно что не в них дело. 12 модулей лежит дохлых видно ладу им не дам. главное заливаешь в DRE старую прошь 1240. ID появляется но все равно код канал.снимаешь модуль номер все равно читается. видно старая прошь считывает его с проца а не с модуля. еше лежит два глобика 7010а просят JTAGa. опять же JTAGом никогда шил не знаю с чего начать. да и шнур еще надо сварганить. они же вроде для каждого реса свой. |
в старых ПО ID модуля сидит в софте, а софт во флешке |
присоединяюсь ко всем тоже попытка поднять модуль ни к чему не привела и инфы по ним толком нет хотя обидно последний DRE попал после грозы перелапатил весь поднял и упёрся в модуль.Подкинул донор рес полностью рабочий |
JeWell Участник Сообщения: 2082
Люди, вам strong по-русска сказал: JTAG-интерфейс на этих модулях ОТКЛЮЧЕН. Аппаратно. Пережиганием fuse'ов в процессоре.
Кто-то имеет представление о PIC-ах и AVR-ах? Изучите хотя бы рекламные проспекты о их возможностях с целью представить себе, что такое fuse'ы и поймёте, почему джтаг на дре модулях - пустой звук. ;-)
Кроме того. Если вдруг модуль работал, работал и вдруг на ровном месте перестал определяться (с 2.х и 3.х версиями прошивок) - значит его тупо прибили со спутника. Дело в том, что 3К периодически проводит зачистку неугодных (по каким-то своим личным соображениям) номеров DRE-ID, посылая команду самоубийства на конкретные модули. Простому пользователю доказать это не представляется возможным, т.к. наблюдать за потоком команд на модуль далеко не все умеют. Но факт остаётся фактом - модули прибивает сам провайдер. Причём команда самоубийства тоже перманентная, т.е. это полноценное харакири для модуля на программном уровне. Затирается софт в процессоре. А записать туда через единственый возможный интерфейс (JTAG) новый - не есть возможно по вышеизложенной причине.
Так что... модули - на брелки.
Конечно, есть случаи, когда не по вине 3К из строя выходит один из процов. Тогда, МОЖЕТ БЫТЬ, просто перепайкой из двух модулей, у которых неисправны разные процы, можно сделать один рабочий... |
тоесть если взять с одного модуля MSP430F1232 и перепаяти на другой модуль то еще может что то и выйти? |
vetal777 Участник Сообщения: 262
| Цитата: | | Конечно, есть случаи, когда не по вине 3К из строя выходит один из процов. Тогда, МОЖЕТ БЫТЬ, просто перепайкой из двух модулей, у которых неисправны разные процы, можно сделать один рабочий... | С этого места поподробнее, плииз. Я вот сейчас как раз экспериментирую с перепайкой микросем в модулях.
Имею: 1. абсолютно рабочий модуль, 2. модуль от 4000, убитый беременным кондером в БП (ID выдает, прошива 3.0.15, но каналы не пашут) 3. модуль, убитый неизвестно чем (не определяет ID). Взял модули 1 и 2 и поменял в них большие микросхемы местами. В итоге ID перестало определять в обеих модулях.Тогда перекинул маленькие - ну те процы, которые были рабочие, в паре нормально заработали на новой плате. И еще: подкинул я в дре 4000 другой БП, а там была дохлая кренка по 5В и шло 6В, так вот стал определятся ID третьего модуля, но каналы так и не пошли. Потом обнаружил завышку, сделал родной БП: напруги в норме и модуль не видит снова. |
я сейчас тоже решил заняться переброской MSP430 чем они убиты не знаю. не по питанию точно. говорят что один 5000 после грозы. но БП исправен. что из этого выйдет не знаю потом отпишусь. |
Это я к чему: стоит ли дальше экспериментировать с перепайкой микросхем, мож у кого уже есть наработки? |
к стати во всех мигают только красные диоды а в одном икрасный и зелёный. кто подскажет с какого на какой лутьше подкинуть MSP. |
janussi Участник Сообщения: 40
| zinchenko11 писал: | | к стати во всех мигают только красные диоды а в одном икрасный и зелёный. кто подскажет с какого на какой лутьше подкинуть MSP. |
наверное это не поможет , так как обе микрухи связаны между собой кодом и не взаимозаменяемы с донора....
самое странное пошло повальное падение ресиверов dre-4000 со старым идентом - не происки ли это триколора: убить ресы с этим идентом? такое впечатление , что после прошивки на новый софт 3.015 слетает прошивка у микроконтроллера msp...
не даром они запустили еще и акцию "РЕМОНТУ-НЕТ!"
ведь и левые карты update делают на этом иденте по групповому EMM как я понял.... или все-таки я ошибаюсь? |
vetal777, подробней, увы, нечего сказать. Я только предположил, что такое "может быть". А может и не быть... я не в курсе, связаны между собою микросхемы или нет.
janussi, про "левые карты": много их, всяких и разных уже существует. Как дре1, так и дре2. Конечно, мёртвые платки дре2 тоже бывают, но на порядок реже, чем дре1. В связи с этим, не думаю, что этот отстрел модулей со стороны 3К как-то связан с неофициальными карточками. |
могу порадоваться успехами. в том смысле что переброска микрух с одного модуля на другой не к чему не привела. результат один.IDа нет! Сегодня принесли 4000й как он помер не знаю. притащили от одного ( мастера). модуль то как раз и жив но все остальное. БП был перепаян так бездарно и до такой неузнаваемости что пришлось выкинуть не оглядываясь. поставл нормальный полностью рабочий. но рес загружаться не хочет не мигая на постой горит красный индикатор и греется проц. прошь в него не лезет. может кто сталкивался с подобным? |
Олег1979 Участник Сообщения: 53
| JeWell писал: | | Если вдруг модуль работал, работал и вдруг на ровном месте перестал определяться (с 2.х и 3.х версиями прошивок) - значит его тупо прибили со спутника. Дело в том, что 3К периодически проводит зачистку неугодных (по каким-то своим личным соображениям) номеров DRE-ID... |
Тоже такая мысль была давно у меня ... а последнее время гора убитых новой прошивкой DRE-4000 или еще чем наводит на мысль что это все не с проста !!!  |
ooooleg Участник Сообщения: 59
| Цитата: | | но рес загружаться не хочет не мигая на постой горит красный индикатор и греется проц. прошь в него не лезет. может кто сталкивался с подобным? |
Померяй напругу на 5, 6 ноге EEPROM, если меньше 3в , то 90% проц менять нужно
Было не раз такое....... |
| ooooleg писал: | | Цитата: | | но рес загружаться не хочет не мигая на постой горит красный индикатор и греется проц. прошь в него не лезет. может кто сталкивался с подобным? |
таки да , уж очень много dre-4000 приходит именно с убитыми модулями , посмотрел генерацию на кварцах - все есть и на 7 и на 14 - все красиво , мигает и зеленый и два раза красный как положено при включении , но увы модуль не определяется , перешивка на старые версии ни к чему не приводит!
Второй модуль: мигает красный два раза , зеленый мочит , генерация на обоих кварцах есть - модуль конечно не определяется , переброска модуля с одного реса на другой так же ничего не дает!
Если Триколор прибивает их через спутник - то это очень некрасиво с их стороны! Подонки как говорит Жириновский! |
TORPOK Предупреждений: 2 Сообщения: 371
Отрезайте на живых 12в с модуля, пусть тк попробует после этого убить, оно там не нужно.  |
| TORPOK писал: | Отрезайте на живых 12в с модуля, пусть тк попробует после этого убить, оно там не нужно.  |
там по 12 вольтам насколько помнится reset обеих микрух идет через транзисторы? будет ли модуль запускаться? |
Ясно: перепайка одной микрухи - занятие бесполезное, они работают в паре. Дальше рыть не стоит. | Цитата: | | Отрезайте на живых 12в с модуля, пусть тк попробует после этого убить, оно там не нужно | Поко гром не грянет - мужик не перекрестится, вернее тюнер в ремонт не попрет  |
| Цитата: | Померяй напругу на 5, 6 ноге EEPROM, если меньше 3в , то 90% проц менять нужно
Спасибо за инфу! Попробую но уже завтра. Сегодня и так замотался. |
elman Предупреждений: 1 Сообщения: 498
Результатом обсуждения вижу следующее: Единственный вариант решения - замена MSP и AT на новые с соответствующей прошивкой обеих. Но где взять эти прошивки -ТУПИК.
Однако интересный вопрос: После ремонта в GS модули приходят с разьемом для JTAGа. Или они меняют модули на новые, а разьем у них для прошивки ID (модули - болванки). |
Allex Трижды дед . Сообщения: 1404
dziwak Участник Сообщения: 599
Микросхемы MSP430 программируются двумя способами, через те же самые контакты. JTAG - перезжена перемычка и он более не доступен. Второй способ - через BSL загрузчик. Он находится в ПЗУ микросхемы и защищён паролем длиной 32 байта. После стирания микросхемы - пароль все FF. На этом разъёме все и имеется... |
| dziwak писал: | | Микросхемы MSP430 программируются двумя способами, через те же самые контакты. JTAG - перезжена перемычка и он более не доступен. Второй способ - через BSL загрузчик. Он находится в ПЗУ микросхемы и защищён паролем длиной 32 байта. После стирания микросхемы - пароль все FF. На этом разъёме все и имеется... |
то-есть теоретически Триколор все-таки может испортить (стереть) программу в нежелаемом модуле посылкой соответствующей программы во время обновления через спутник или заложить это в новый софт? и поможет ли отключение 12 вольт питания от модуля защите модуля от стирания?
спасибо за ответ |
Твоё заявление о reset - неверное. вывод микросхемы - так называется, а его вторая функция при подаче +12v - старт режима программирования. Кроме того микросхема может перепрограммироватся "сама", т.е программным путём, если подана с потока определёная команда, как писал Jewel. И команда такая есть....
Да, если убрать с модуля 12V - он работает без проблемм, нафик они там не нужны. |
