Донгл dre-crypt для FTA-7001S
Список форумов» Спутниковое TV
Saver
Гость 62.148.*.*
18-12-2008 12:37
Здравсвуйте! есть проблема недовольство, огорчение донгл dre-crypt не работает. При проверке на другом ресивере (заведомо рабочем) донгл не определяется в статусе ресивера. Проверял по питанию вроде все в норме светодиод горит. +5в в порядке. кабель rs232 тоже цел. в чем еще может быть проблема? как выявить? на ком порт провода идут с микрухи max232 как ее проверить на работоспособность? и еще на модуле дре крипт. при подаче питания моргает красный светодиод (кратковременно 1 раз). так должно быть при отсутствии связи с ресивером???
elegator
18-12-2008 13:39
залей в FTA-7001S - http://www.gs.ru/soft/FTA7001S_3_3_36_code_donglefix.upg
потом пробуй.
Saver
Гость 62.148.*.*
18-12-2008 15:28
elegator писал:
потом пробуй.
зачем перешивать рес? с другим донглом у него проблем нет.
причем с этим работал на протяжении года без проблем.(версия ПО 3.3.32)
Добавлено 18-12-2008 16:14
смена ПО не помогла недовольство, огорчение
Saver
Гость 62.148.*.*
18-12-2008 17:04
Пробывал соеденить два донгла последовательно.... перестает видеть и работающий донгл... при отключении все восстанавливается.... перекинуть модуль шифрования с работающего донгла чтобы проверить нет возможности.. он на гарантии еще недовольство, огорчение
На плате куда подключается модуль шифрования стоят две микросхемы одна MAX232 на второй написано 74HC11D и L7D9Z802....
Вторая микросхема. что это за зверь такой?
Список форумов» Спутниковое TV» Донгл dre-crypt для FTA-7001S
  • Донгл DRE-crypt
  • GS FTA-7001S не видит донгл
  • GS FTA-7001S r4.21 переделка в FTA-7001S r4.20
  • DRE донгл
  • GS-7101 и донгл
