Дополнительная кнопка выхода для панели JSB-V05ME
Andrey4021
17-09-2015 12:42
Добрый день,
имеется вызывная панель JSB-V05ME на калитке (импульсное открытие замка), электромеханический замок CISA в калитке и монитор KENWEI KW-E706FC в доме. Все работает отлично, но есть необходимость в установке дополнительной кнопки выхода на наружной стороне дома. Ни панель, ни монитор штатного подключения доп. кнопки не имеют. Хочется обойтись "малой кровью". Есть идея тупо подать через дополнительную механическую кнопку +12В со специального выхода монитора (выход для питания внешних камер) одновременно на линии питания и аудио, идущие к панели. Понятно, что панели нужно некоторое время "зарядиться", поэтому кнопку наверное придется удерживать 1-2 секунды, но в принципе, такая схема будет работать?
Связист
17-09-2015 21:29
Andrey4021, Поставь доп. БП для открытия замка через нужную тебе кнопку. Тогда отпадет необходимость в преобразователе. Можно просто использовать выводы контакта реле панели. С монитора +12 в мало. Нужен преобразователь.
Andrey4021
18-09-2015 08:34
С доп.БП через кнопку нужно тянуть доп.провода к калитке, что уже несколько проблематично, да и на панели не реле, а импульсный выход (панель JSB-V05ME), поэтому напрямую "цепляться" вообще не к чему. Поэтому и появилась идея вместо монитора давать команду панели на открытие замка.
M - 16.
18-09-2015 11:13
Покажите схему подключения на данный момент. Ни разу не попадались подобные в/панели без реле...
Andrey4021
18-09-2015 11:42
Да сейчас много кто такие делает. К панели от монитора идут стандартные четыре провода и два провода с панели напрямую идут на замок. Блок питания для замка не нужен. Панель накапливает заряд около 20В, по сигналу с монитора отдает его в замок. Соответственно в панели "выключателем" является не реле, а транзистор.
M - 16.
18-09-2015 12:20
Тогда действительно Ваш вариант стоит попробовать, диод развязывающий поставьте.
Если не прокатит, придётся городить схему задержки сигнала открывания после подачи общего питания с кнопки.
crossovsky
19-09-2015 10:35
А просто между аудио и питанием замыкать не вариант?
В дежурном режиме на питании ноль - замыканием на аудио даем вызов, монитор включается. Вторым нажатием открываем.
Если монитор уже включен (кто-то позвонил), замок откроется с первого нажатия.
Ничего не упустил?
Связист
19-09-2015 19:47
crossovsky,Вызов -замыкание корпуса на аудио через резистор 100 ом, а не с выводом питания. В данном случае можно поставить промежуточное реле с панели на коммутацию БП и замка. Такое приходится делать часто-китайские панели не выдают достаточный ток для открытия замка.
crossovsky
23-09-2015 10:07
Связист, да, я знаю что на корпус. И не обязательно через резистор, он нужен для защиты цепей коммутации если одновременно нажмут вызов и открывание, и в цепях открывания защиты нет.
Но в дежурном режиме на линии питания напряжение отсутствует?
Да что спорить, попробовать надо.
Виктор_А_Н
23-09-2015 22:46
crossovsky, на клеммнике монитора ток из цепи Аудио не потечёт в цепь Камера+, там диод встречный. Панель тоже не просадит в достаточной степени напряжение на клемме Аудио при замыкании её с клеммой Камера+. Можно подшунтироать цепь Камера+ на общий резистором, но он потребуется достаточно низкоомным, что заметно увеличит нагрузку на этот выход.
Полагаю, разумнее будет вмешаться в схему панели. При помощи кнопки "Выход" управлять через пару диодов двумя цепями: цепью вызова и цепью управления замком. Подробнее сказать не могу, нет схемы именно этой модификации панели. Остаётся сомнение, "разгонится" ли конвертер напряжения питания замка. Но это уже действительно нужно пробовать. Ко всему прочему, появится неудобство: при каждом нажатии кнопки "Выход" будет звучать Бим-Бом.
Добавлено 23-09-2015 23:55
Кстати, никто не запрещает постоянно подавать питание на панель. Так сделано в некоторых мониторах. Тогда придётся вмешаться в схему монитора. Кнопкой "Выход" будет достаточно подавать в панели команду на открывание замка. Вызов уже будет не нужен. И времени на "устаканивание" конвертера не понадобится.
crossovsky
01-10-2015 10:48
Виктор_А_Н писал:
Сейчас проверил - монитор тантос амели, вызывная avp505 - замыкание аудио на плюс дает вызов, следующее замыкание - сигнал открывания.
Я не утверждаю, что так будет со всеми мониторами/вызывными, надо пробовать.
ТС то где, за 2 недели там можно было "умный дом" запустить.
Andrey4021
05-10-2015 14:56
Всем доброго дня. Прошу прощения за задержку с ответом. Только в эти выходные добрался до дачи и все проверил. Итого - подача +12 с доп.выхода монитора одновременно на цепи аудио и питания вызывной панели отрабатывает как задумывалось - замок открывается импульсом с панели меньше чем через секунду после нажатия доп.кнопки, т.е. нет никакого дискомфорта с долгим удержанием доп.кнопки. Проблема возникла с самой кнопкой, т.к. изначально не подумал, что +12 надо подавать на две цепи, которые в "нормальном" состоянии не должны быть замкнуты, т.е. нужна кнопка на три контакта, которые замыкаются одновременно. Был вариант поставить релюшку с двумя группами контактов на замыкание (или две с одной группой), но этого под рукой тоже не оказалось, поэтому пришлось "мастерить" в обычной кнопке от звонка третий контакт и, соответственно, тянуть до кнопки трехпроводку. На всякий случай поставил по диоду на два выхода монитора - цепи доп.питания и питания панели.
Кстати, в процессе подключения случайно замкнул цепи аудио и выхода питания на панель без подачи +12 и это также отработало как сигнал вызова с панели. Может правда это специфика именно моей модели монитора.
YeskelA
14-10-2015 10:37
В таком случае все просто решается двумя диодами. Схемма такая: +12v идет на обычную кнопку, после кнопки подключаем два диода анодами к кнопке, а катод одного цепляем на аудио, а катод другого - на питание панели. Диоды ставить в удобном месте, в этом случае к кнопке достаточно двух проводов.
Диод пойдет практически любой, например 1n4001 http://www.chipdip.ru/product/1n4001/
Список форумов» Системы безопасности» Дополнительная кнопка выхода для панели JSB-V05ME
  • Вызывная панель домофона JSB-V05ME
  • Видеорегистратор AVC-776. Нет выхода видеосигнала
  • DVR 6404T нет видео-выхода на BNC
  • Видеорегистратор DVR168A нет видео выхода.
  • Gardi Lux . Не работают выхода !
