DVR 6404T нет видео-выхода на BNC
Jenius
20-03-2012 10:05
Привет всем!
DVR 6404T
http://www.onlien.eu/products.php?product=DVR-ONLIEN--6404-T%252d%252d ...
Нет видео-выхода на BNC OUT1
Нет видео-выхода на BNC OUT2
Есть видеовыход на VGA
Чипы заклеены радиаторами (надписей невидно)
Питания в норме, линии out1 и out2 доходят до БИС, КЗ и обрыва по ним нет. Пробовал держать ESC 4 сек (в некоторых моделях помогает) переключения не происходит. Мануал нашел от похожей модели st-dvr-0441 там про переключения тишина в меню тоже не нашел ни каких переключений с VGA на BNC. Если кто сталкивался с подобным поделитесь плиз информацией.
20-03-2012 11:22
Jenius, может модель HT-6404T?
Jenius
20-03-2012 19:03
Captain писал:
Возможно!
Но на лейбе написано 6404T
Вот фото:
rizan59ru
21-03-2012 06:35
Jenius писал:
Смотри конденсаторы скажем так "проходные", резисторы, защитные диоды по пути от OUT до чипа.
Часто дохнут конденсаторы, проверить лучше заменой.
Но если выходы не параллельны и идут с разных выводов Чипа, и питание приходит на Чип, то Чип дохлый.
Не греется он?
Какой чип ?
elman
21-03-2012 09:54
Действительно на регистраторах например Grizli, при первом включении видео только на VGA, для появления держать нажатой кн. выход не помню каж. сек 10.
Если я правильно понял топикстартер подразумевает КЗ между разьемом и ногой проца, а не как все остальные если КЗ то на землю. улыбка
igtv
21-03-2012 17:45
Посмотреть бы внутрености????
Jenius
22-03-2012 09:47
Спасибо всем откликнувшимся!
Аппарат отдал, клиент согласился на использование VGA-выхода.
Внешние цепи (видео-трактов) в порядке проходных емкостей в них нет, есть проходные дроссели с параллельными конденсаторами и резисторами 75ом на землю. Нагрев ЧИП-а около 65гр. Версию со сбоем ПО проверить не успел в силу шустрости хозяина. К стати хозяин когда забирал, сообщил что видео пропало после того как кто-то пытался зарядить мобильник от USB регистратора...
Список форумов» Системы безопасности» DVR 6404T нет видео-выхода на BNC
  • Видеорегистратор DVR168A нет видео выхода.
  • Видеорегистратор AVC-776. Нет выхода видеосигнала
  • Gardi Lux . Не работают выхода !
  • Причины выхода из строя PICK-UP в CAR AUDIO
  • DAHUA 5108С изменить разрешение VGA выхода.
