Jnkers zw 23-1 запах газа
vvvv
26-12-2008 09:18
Проблема в следующем, в без ветренную погоду появляется запах отработтаных газов, вопрос сколько должна работать турбина после отсечки горения. котел турбо.
СвятослаВ
26-12-2008 13:15
Запах появляется когда работает на отопление или на производство ГВС? На сколько см. труба выходит из стены на улицу и дальше она куда попадает- в карман?
vvvv
26-12-2008 13:30
Запах когда работает отопление, труба выступает мало 15см., кармана нет стена сплошная без поворотов.
СвятослаВ
26-12-2008 16:17
Надо проверить герметичность камеры и трубы. Сколько в эксплуатации котел?
vvvv
26-12-2008 16:44
В эксплуатации 3 года.
SKS
27-12-2008 10:13
Немного не в тему.У нас газовики при подключении котлов в 138-квартирном доме применили какой то дрянной унипак.В течение года паковка практически на всех котлах засвистела-пришлось перепаковывать недовольство, огорчение
СвятослаВ
27-12-2008 17:52
Возможно у Вас есть нарушение работы вытяжки, при наличии всех разрешительных документов, у Вас есть повод "пообщаться" с проектантом. Вентилятор работает после отключения горелки 3-5сек, а в случае повышенной температуры до минуты.
SKS
27-12-2008 18:46
СвятослаВ писал:
А какие надо?
СвятослаВ
27-12-2008 19:01
Не много отходим от темы, но у нас это целый пакет разрешительной документации, проэкты проведения и подключения газа, пожарники которые проверяют работу вытяжных и приточных камер и еще куча низкопоклоных подписей и кабинетов, так что когды мы приходим и запускаем котел в работу у чел. одна мысль- НАКОНЕЦ ТО, бедняги голливудская улыбка это еще не конец помираю со смеху!
mrstone
27-12-2008 23:05
Встречал несколько раз незакрученный штуцер замера давления на газовом клапане. В дымоходниках сразу был бы пожар, а в турбированых, за счёт герметично отделённой камеры сгорания - только жалобы клиентов на запах газа. Ну и, естественно,вполне возможна утечка газа на участке от крана опуска до котла. Проверить утечку лучше стрелочным манометром (мыльные пузыри не всегда показывают).
Cesar
28-12-2008 00:50
mrstone, плохо мылим , манометр куда будем для проверки утечки ставить? В утечку? Её ведь сначала найти надо ... помираю со смеху!
Хотя вариант использования дифманометра интересен , только трубки длинные нужны...
mrstone
28-12-2008 01:13
Не, делаем проще: манометр на вход, смотрим давление на входе, после закрываем кран на опуске, в случае утечки на участке газ.клапан-кран опуска - будет падать давление, если нет - оно будет держаться не меняясь. подшучивать, дразнить
И никаких мыльных пузырей! помираю со смеху!
Cesar
28-12-2008 01:19
Только время измерения не менее суток , а так неплохо ... помираю со смеху!
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
28-12-2008 02:48
из сообщений клиента понял что запах появляется как котёл на отопление работает, выход, возьмите сделайте мыльный раствор (1 мыло + 100гр воды долго калапуцаем в итоге получаем пену) этой пеной мылючаем всё что входит после газового клапана в котёл, и ищем утечку..... как итог находим и устраняем
Victor2909
28-12-2008 08:52
Cesar, если есть утечка U-образный манометр показывает сразу классно
СвятослаВ
28-12-2008 10:39
vvvv писал:
Читаем внимательней.
SKS
28-12-2008 11:48
СвятослаВ, да,у нас попроще.
СвятослаВ писал:
У нас слава богу не надо.
mrstone, беру на вооружение-плохо только что не будет видна утечка после газового блока.Кстати мыло хозяйственное не годится-не раз обжигались.Извиняюсь что не в тему.
vvvv
29-12-2008 16:49
Промыленно все и не один раз, проверял и проходил герметиком саму камеру, но действию делу не помогло!
lavrishin
30-12-2008 00:57
vvvv,
Тогда придется внимательно посмотреть на поверхность теплообменника. Скорее всего - есть сажа, значит - будет запах.
vvvv
30-12-2008 06:22
Почистил теплообменник, будем ждать безветренной погоды.
Alexandr49
30-12-2008 10:55
Я в таких случаях говорю начальству"дайте специальные приборы для поиска утечек газа и угарного газа,а мой нос плохо работает,я же не собака!" улыбка Был подобный случай,клиент добился ,что пришел специалист с газовой службы( с таким прибором) с порога посмотрел на прибор сказал ,что все ОК и тема была закрыта. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Jnkers zw 23-1 запах газа
  • Jnkers ZV 23 плата 45.006.837-003 REV.A опознать SMD.
  • Сигнализатор газа СГБ 1-2Б
  • DEMRAD HК-124 нет подачи газа
  • VAILLANT T-4 VCW 242 регулировка давления газа
  • JUNKERS Euroline 45.006.837-003 rev.A нет подачи газа
