[ Тема закрыта ] Jinlipu (Siesta) 3128 горизонтальные полосы
xtrigger
10-11-2011 09:42
Состав : Проц -JLP6811(JLP6812), тюнер-CD7611, Кадр-CD1031, Звук-CD1353
Jinlipu (Siesta) 3128 поступил с отсутствием вертикальной развертки. Неисправность типовая, отвалился переменник линейности, заменил, заработало.
Но на изображении видны светлые наклонные горизонтальные полосы, на пульсации питающего напряжения не похоже, подкидывал внешний источник питания 12В.
Судя по наклонности подозреваю это ЛОХ не гасятся, не подскажете куда копать, не пойму как тут схема гашения реализована.
Напряжения питания 12В и на кинескоп 100В есть. Проутюжил плату C_ESR метром, ничего криминального не нашел, все кондеры имеют потерю емкости не более 20% и ESR не более 3,0 Ом.
Схема здесь и здесь.
sergiy
10-11-2011 09:54
xtrigger писал:
А разве эти широкие полосы похожи на ЛОХ? Аппарат 12в. ?
xtrigger писал:
Это где ? На втором аноде ? Или на модуляторе ?
Точнее изъясняйся.
igor1106
10-11-2011 11:48
по картинке похоже на самовозбуд кадровой
strz
10-11-2011 13:52
лох не вижу , контрастность яркость регулируются ? верхняя фотка без антенны что ли или нет ? звук есть?
xtrigger
10-11-2011 14:03
Да, яркость и контрастность нормально, верхняя фотка сигнал с генератора ТВ сигналов цветное поле какое-то. Звук тоже есть.
Что странно, заметил, на метровом диапазоне эти косые полосы не так заметны как на ДМВ-UHF.
Кстати, когда на генераторе ставишь контрастную картинку, шахматное поле например, полосы практически не видны.
В обвязке ПЧ CD7611 копать?
Осцыл есть 1 мегагерцный, понять бы чего мерить.
strz
10-11-2011 14:06
я бы попробовал подать видео , есть у него вход видео?
xtrigger
10-11-2011 14:09
Нету видеовхода, но сигнал с генератора ТВ -НЧ можно на плату ведь по идее кинуть.
strz
10-11-2011 14:20
найди куда можно подать видео , такое ощущение что видео слабое , как будто срыв синронизации и контрастности нет нифига
MASTER+
10-11-2011 16:37
xtrigger, во первых ты забыл сказать, что горизонтальные полосы это эффект фотосъёмки.
Во вторых: - наклонные полосы могут давать наводки, в тч заземления.
Замкни ПЧ на корпус, снимаемый сигнал с тюнера и сравни чистоту картинки.
Как влияют регуляторы контр и яркости на полосы?
xtrigger
11-11-2011 01:58
Да действительно, сорри , три горизонтальных широких полосы это от фотосьемки, в реале их не видно. Речь идет о мелких косых светлых линиях. Яркость и контрастность есть, и они нормальные,уровня видео хватает, просто фото специально делал с такими настройками что-бы виднее полосы было, и вращение регуляторов не влияет на полосы.
Замыкал ПЧ на корпус, серый крупнозернистый снег-растр, и на нем хаотично бегают черные, тонкие, горизонтальные линии.
Заменил штук 5 подозрительных кондеров в цепях кадровой, ПЧ, питания проца, без толку.
Ну вот не в электролитах дело, ESR-метр не показывает нигде явных косяков.
Хакимчон
замкни 2ю ножку кинескопа на 1ю (оно свободное)
холявщик
Вованыч
11-11-2011 08:52
Хакимчон писал:
с какого перепуга? шок
MASTER+
11-11-2011 08:59
xtrigger писал:
xtrigger - с тем же наклоном?
Подключай осцилограф и к процессору ещё раз.
xtrigger
11-11-2011 12:43
MASTER+ писал:
xtrigger писал:
Полосы без наклона, так что я думаю это не связано с моей неисправностью, и кстати процессор не участвует в обработке видеосигнала, НЧ сигнал идет напрямую с CD7611 на видеоусилитель,с проца только OSD вклинивается в видеосигнал.
11-11-2011 15:23
xtrigger, по картинке - помеха несинхронная ... осталось найти ее ... но зная китаез - это значит сделать их "недоработки" ... У них на слабом сигнале с OSD и проца "лезла срань" всегда почти ...
Утятник
13-11-2011 18:16
KRAB писал:
Боролся я недавно с подобными наклонными полосами в телевизоре зтой же марки. Пока не принесли на ремонт телевизор ЖК 42 по диагонали, который после ремонта выдал похожие полосы. Причина в помехе по питанию от стоящих в соседнем помешении мощьных выпрямителей с тиристорным регулированием напряжения. На других телевиорах эта помеха проявлялась очень слабо. Правда при синале с генератора и с эфира наклон линий менялся и они ползли.
xtrigger писал:
Похоже на выбивание строк. Смотри заземление аквадага.
xtrigger
13-11-2011 18:43
Не судьба найти неисправность, телик забрали уже.
igor_graf
Гость 92.113.*.*
26-12-2012 20:55
RP402 (Rподстр. 4,7к) - обрыв.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Jinlipu (Siesta) 3128 горизонтальные полосы
  • Beko (ch. 10.2) горизонтальные полосы
  • Elenberg 2120 - горизонтальные полосы
  • Sanyo ce21se1 горизонтальные полосы
  • СUC 1822 горизонтальные полосы на изображении
  • AKAI CT-21WKD горизонтальные полосы
