Андрей Никифоров Участник Сообщения: 40
Состав : Центр.проц - M37160M8-064FP.Видео - М61260A+ ZQ 4.433, кадр-STV9302
На шасси надпись - 29M03.PCB-WYQ040216.
Поступил с убитой 24LCO8-пробита.Проштудировал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361&highlight=m61260 и другие.
Выпаял-настройка пошла,заменил микросхему-и пытался залить разные прошивки,но то нет цвета,то рамер сжат-растянут,но вот зайти в сервисное не получилось ни с одной прошивкой -проц не понимает пульта.У кого есть-поделитесь прошивкой,плиз. |
marina Участник Сообщения: 206
джокер Участник Сообщения: 184
киев Прислонившийся Сообщения: 697
Андрей Никифоров, ты надеешься найти прошивку с которой не нужно будет геометрию строить? Сомневаюсь я, однако. Или иши вход в сервис или правь на уровне железа. |
tytskyy Участник Сообщения: 169
Писал-память убита(кз).На новую 24СО8 заливал разные прошивки-с разной геометрией-но ни с одной пульт не работает,а чтобы войти в сервис надо чтобы проц понимал пульт.
Конечно.
напрашивается вариант-убит проц-хотя сомнения есть.
Вопрос:с чистой памятью телевизор должен реагировать на пульт ?
Если да -то пипец процу...
Добавлено 30-09-2010 20:47
и
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361&highlight=m61260 --идентичные страницы |
Андрей Никифоров,
1) Не вижу проверки начиная от ФП
2) В пульте уверен? Мне привозили китайца в заводской упаковке у которого "родной" пульт не подходил. МАКом пробовал? |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 720
Многие "китайцы" критичны к прошивке, может всё работать, а пульта не видеть, как правило почти всегда виной была прошивка. |
Пульт HUAYU RM-179F хозяин принёс-грит работал,с телеком покупал.
Напруги в норме,280.На выходе 19,12,25,180,112.пульсаций нет.
МАКа нет.
Добавлено 30-09-2010 21:01
| SASHAORBITA писал: | | Многие "китайцы" критичны к прошивке, может всё работать, а пульта не видеть, как правило почти всегда виной была прошивка. |
Вот и у меня сомнения. |
Андрей Никифоров,| Цитата: | | Пульт HUAYU RM-179F |
Дык он вроде универсальный или я ошибаюсь? Если да , мож код збилси? |
| Цитата: | | Дык он вроде универсальный или я ошибаюсь? Если да , мож код збилси? |
А случаем таблицы кодов нет?иль где искать  |
Андрей Никифоров, так сигнал от ФП до процессора доходит? |
Загнал прошивку от китай-панаса-мож под него код на пульт подойдёт?
Добавлено 30-09-2010 21:17
| tytskyy писал: | | Андрей Никифоров, так сигнал от ФП до процессора доходит? |
да.проверял на н.9 М37160
Добавлено 30-09-2010 21:20
на разъёме ФП +5,01вольта |
| Андрей Никифоров писал: | | А случаем таблицы кодов нет?иль где искать |
Ручками перебирать. Ты пытаешься управлять телеком с универсалки не проверив код и не пытаясь подобрать? | киев писал: | | Не вижу проверки начиная от ФП |
ответь, или осла тоже нет? Созрел вопрос - ты правда мастер?
Добавлено 30-09-2010 13:28
Ух ты! У тебя машина времени? Как у тя получается добавлять сообщения с будущего вечера?  |
С 80-го по 90-й работал в телеателье .Скинуть копию трудовой?
Повторяю:Пульт HUAYU RM-179F хозяин принёс-грит работал,с телеком покупал.
Сейчас ему звонил-он подтвердил.Паспорт на пульт ему не давали.Поэтому сомнений нет.
"ответь, или осла тоже нет? Созрел вопрос - ты правда мастер?"-так надо бы в профиле указывать наличие приборного минимума-не нужны были бы лишние вопросы.  |
VADIM 63 Участник Сообщения: 73
Пульт ДУ Универсальный HUAYU RM-179F SAMSUNG [TV
Хозяин явно пульт перепутал. |
Хозяин -рыбак. Кроме телека этого у него никакой радиотехники нет.
и это единственный пульт у него. когда покупал у китайцев-ему подсунули с этим пультом
Добавлено 30-09-2010 21:47
| киев писал: | Андрей Никифоров писал:А случаем таблицы кодов нет?иль где искать
Ручками перебирать. Ты пытаешься управлять телеком с универсалки не проверив код и не пытаясь подобрать? киев писал:Не вижу проверки начиная от ФП
tytskyy писал:Андрей Никифоров, так сигнал от ФП до процессора доходит?
МСК +8 часов .адрес в профиле |
| Андрей Никифоров писал: | | это единственный пульт у него. когда покупал у китайцев-ему подсунули с этим пультом |
И он будет работать при бережном обращении максимум пока не сядут батарейки. Обычно у клиентов пользующихся универсалками хоть на бамажке код гдет записан.Андрей Никифоров, то, что 20 лет назад ты делал УЛПЦТ и УПИМы сейчас ровным счетом ничего не значит. Хорошая у тебя подпись - тут я полностью согласен с Конфуцием, сам такой. Но раз уж рискнул стать дураком на 5 минут, то не обижайся  |
Для шасси 29M03 Пульт: - RC09-M301 or W7-M031B.
Вот такой |
| киев писал: | Андрей Никифоров писал:это единственный пульт у него. когда покупал у китайцев-ему подсунули с этим пультом
С тех давних пор,после развала сети рембыттехники, я -ИП на дому,с постоянным самообразованием.И на этом форуме я очень давно,но так как ранее подолгу обходился без оного.то меня постоянно выкидывали  |
VADIM 63 да и все остальные--спасибо за указанный путь.Буду коды искать.Или родной пульт.
Тему пока не закрываю-вдруг у кого будет возможность слить родную прошивку или сканить паспорт на "Пульт ДУ Универсальный HUAYU RM-179F"
-спасибо за надежду |
mikra Участник Сообщения: 174
Держи! Качал с рабочего ТВ. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
был там
| mikra писал: | | Держи! Качал с рабочего ТВ. |
спасибо, версия с надписью SONY,звук не регулируется.орёт и пульт не видит.
Всем спасибо-буду искать рабочий пульт. |
