Jinlipu, шасси 3Y01 нет "нормального ПАЛ"
skiper
24-08-2011 21:30
Состав : проц 57Z0, видео LA76818A, секам LA7642N
При установки LA76810 цветность в ПАЛе - в норме, но нет СЕКАМа, при установки LA76818A СЕКАМ в норме и работает, а ПАЛ при увеличении цветности заливает розовым цветом ( нет зеленого), в чернобелом режиме с сервиса баланс регулируется, но цветность только синий и красный, зеленый до 15 и всё!!! Перечитал все ссылки, но такой траблы не нашёл. Телек после пброска в сети, 76818а уже вторая, проблемы те же что и с первой. Сервисы и пошивал, и чистую прошивку ставил - нет в ПАЛе зеленого на 76818а, а при постановке 768140 ПАЛ четко, но в СЕКАМ - черно-белое и всё!!! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Телек этот меня уже достал!
MASTER+
24-08-2011 22:16
skiper писал:
skiper - LA7642N стоит?
Допиши состав, шасси 3Y31.
Случаем у тебя LA76818A без Секама. Ищи проверенный проц.
25-08-2011 00:09
Как ты так лихо менял LA76810 на LA76818A ?! Ты в Энциклопедии был? Тему по этому шасси читал? Уверенность в в/п есть? голливудская улыбка
Иван Зенин
25-08-2011 01:30
skiper, ставь LA76810A.
Валентинович
25-08-2011 07:31
Тебя достал не телик , а фуфловые микросхемы, которые тебе подсовывают. Лучше у коллег найди живой проц и подкинь. Если все нормально ( думаю , что так и будет) - отдай микрухи продавцам , а сам попроси на форуме - может у кого то нормальные найдешь.Ты думаешь - ты первый , кто покупая плохие детали , мозги себе выворачивает? Работы то было на пол часа , а тратишь месяцы.
skiper
25-08-2011 10:39
Микрухи 76818а и 76810 менял , при этом переключал в сервисе и все. LA76810 в ПАЛе - без проблем, а в СЕКАМе чёрно-белое изображение - пишу как было. Секам собран на LA7642N на основной плате (без модуля). LA76810 по описанию мультистандартная, может LA7642N не ставить?
MASTER+
25-08-2011 10:43
skiper писал:
skiper - тебе на пальцах показали - брак микросхем, перемаркер.
skiper
25-08-2011 11:16
LA76818A покупал в двух разных точках - проблема одинакова, вот что смущает. Объясните плиз мне дураку LA76810 c LA7642N работает или нет или в LA76810 есть СЕКАМ ?
bond_sn
25-08-2011 13:02
Почитай почти в самом низу по поводу замены LA76810 и LA76818А http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
джокер
25-08-2011 13:39
skiper,Да работает, работает...
25-08-2011 17:52
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949#880741
и название ТВ исправь!
skiper
25-08-2011 21:34
Эту доработку делал конечно же - не помогло.....
MASTER+
25-08-2011 22:07
skiper, в чём решение темы?
skiper
28-08-2011 08:39
Думаю что надо искать рабочий проц, сегодня должны дать по пробу, отпишусь попозже.
skiper
29-08-2011 20:31
Сегодня подставлял рабочие процы - те-же яйца злость
MASTER+
29-08-2011 21:24
skiper писал:
рабочие процы
skiper - подробнее, какие?
skiper
29-08-2011 21:53
Можно вытереть пот с лица - в обрыве был резистор 100 Ом на 31 ногу LA76818A - питание узла линиии задержки, но почему LA76810a себя вела по другом, не понятно. Всем спасибо за внимание. улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Jinlipu, шасси 3Y01 нет "нормального ПАЛ"
  • Sony шасси 3Y01. На экране "Крест" после замены пр
  • Jinlipu 3716 (LC863532C-55К9) - на экране "Крест"
  • Jinlipu 3728 ch.3Y01 не в режиме ОТЛ
  • Jinlipu ch-3Y01 при изменении яркости дышит растр.
  • Rolsen C25R21 Plat Шасси CH-10DR - фигура "лиссажу"
