Сергей8888 Участник Сообщения: 262
Состав : Проц LC863532C Видео проц LA76818A
Принесли китайца с проблемой самовольного включения и выключения хаотически по времени. При попытке запуска слышен треск в БПИ. Откидывал питание строки и подпаевал лампочу в нагрузку питание падает от 20 до нормального режима 112в. После изнурительного ремонта аппарата я подкинул всю первичку БП с такогоже ТВ-донора в том числе и ТПИ проблема не решилась. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
| Сергей8888 писал: | | Откидывал питание строки и подпаевал лампочу в нагрузку питание падает от 20 до нормального режима 112в. |
Мало заменил.
Состав БП?
Фрагмент БП в тему и перечень, что заменил. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10591
| Сергей8888 писал: | | Схема здесь |
А темы с ремонтом - в Поиске. |
Состав БП D2498 SC3807 тр-р по управлению 1815
Добавлено 03-02-2010 17:54
Смотрел здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&highlight=lc8635 ... подобной бяки нету!
Добавлено 03-02-2010 17:55
Заменил я в нём всю первичку БП вплоть до резисторов диоды по вторичке и литы
Добавлено 03-02-2010 18:01
Менял память 24с08 на чистую всё также и иосталось! Проц лечь не мог я делал принудиловку эфект тотже! Башка кипит а люди теребят!!! |
Сергей8888, а если я тебе скажу КВАРЦ и КРЕН ... ну и слово ХАЛЯВЩИК припишу?  |
EGeka Предупреждений: 1 Сообщения: 67
как поживают конденсаторы, которые шунтируют диоды выпрямителей БП.Особенно по строке! |
Rahmon2000 Предупреждений: 1 Сообщения: 7
Если треск есть меняй конденсатор 450в 150м или после тпи 150к 100к 47к на стабилизацию. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5805
KRAB, спасибо хоть не ХОЛЯВЩИК Сергей8888, а взять в руки приборы религия не позволяет? KRAB, тебе уже намекнул.И обратную связь с БП посмотри. |
Гудвин Участник Сообщения: 92
Сергей8888, Подстроечный резистор в обратной связи -заменой, особенно , если он залит какой- нибудь гадостью типа термоклея. |
EGeka, Rahmon2000, Гудвин, зачем перечислять все ТО, что есть по ссылке, тем более, что половина "советов" - "в молоко"?! |
Подскажите где найти Распредиление ячеек памяти Eproma на этот ТВ! |
Сергей8888, зачем?  |
Вычитал на форуме что проблема может сидеть в EPROMe хочу зашить и отредактировать ячейки памяти! Дайте ссылку или список распределения ячеек памяти! |
| Сергей8888 писал: | | При попытке запуска слышен треск в БПИ |
| Сергей8888 писал: | | все напруги плавают! |
и при этом | Сергей8888 писал: | | проблема может сидеть в EPROMe |
тама на волоске! Корзина ждёт! Ты упорно не слушаешь,что тебе говорят! |
фунтиций Участник Сообщения: 212
Сергей8888, Leha, правильно тебе говорит - отремонтируй БП. а также прислушайся к совету KRAB, и будет тебе счастье. |
Кренку и кварц заменил дела нет! Обратная связь тоже в норме! Все советы в молоко!!! Кроме совета Гудвина на счёт подстроечного резистора, он действительно обрывался при напруге! Такая бяка ещё не встречалась! СПАСИБО всем тему закрываю! |
| Сергей8888 писал: | | Такая бяка ещё не встречалась | ВИДАТЬ МОЛОД ТЫ ЕЩЁ!  |
холявщик, что непонятно? | Сергей8888 писал: | | Все советы в молоко!!! Кроме совета Гудвина на счёт подстроечного резистора, он действительно обрывался при напруге! |
Человек впервые в жизни столкнулся с глючным переменником!  |
Сергей8888, генеротором прокачивал? Доп. накалом запитывал? |
| Сергей8888 писал: | | на счёт подстроечного резистора, он действительно обрывался при напруге! | - прочти в теме по ссылке - там ДВА проявления неисправности из-за этого резистора! |
