модель JIANUO DVD 838T+ скорее китай
состав: SPHE 8202RQ
CD 588 CB
731A
EN 25180
Аппарат работает так: Звук есть, а на экране еле заметные горизонтальные полосы.
Горит светодиод OPTICAL.
Параметры напряжения в норме
Поиск аналогичных тем не нашел, с пульта и с передней панели результата не дал.
Если кто сталкивался с таким аппаратом нужен код прогресиной развертки .
Все способы проверил---я сомневаюсь.Eсть еще много---подключить к телевизору(у которого есть регулировка частоты строк)---и через меню переключить или---есть в аппарате eeprom 24-серии?И ее нужно обнулить--вернется к заводским установкам.
Или по несколько раз нажимай на кнопки(которые,на твое усмотрение,могут переключать режим видео)---только без диска.
В DVD на этом чипе нет EEPROM , пользовательские настройки заносятся в SPI-flash. Обнулить -
не получится .
elubai, проверь транзистор по выходу видео ( CVBS ) , на него сигнал риходит прямиком с выхода проца ( DACx ) , распиновка не известна - ищи по печатке .
