fffarik Участник Сообщения: 76
После звонка или снятия трубки секунды через 3-4 пропадает видео таким образом-изображение немного увеличивается и кинескоп становится серым.При этом на выходе на внешний дисплей -видео идет нормально без помех.Поменял все подозрительные кондеры.Прозвонил транзисторы и диоды.Схемы естественно нет.Подскажите ,что еще проверять.В чем может быть причина |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3428
Прочел все, что написано но нифига не понял! Во-первых судя по всему домофоны JEJA весьма распространены и у всех есть на них описания, поэтому стоит описать состав домофона (тип кинескопа или там панели, на чем собран БП, как сделан, выложить фотки) Возможно этот JEJA просто клон кого нибудь...
Теперь соображения. Если изображение увеличиватся и становится серым, то больше всего это похоже на серьезное изменение питающего напряжения чего то типа строчной развертки (при условии, что это кинескопный т.е. ЭЛТ монитор) Стало быть следует проверять цепи питания схемы СР или вообще внимательно изучить БП. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3291
развёртка без запаха и дыма обычно не отказывает. Не то что кинескоп  |
Связист Участник Сообщения: 825
fffarik, Как-то непонятно описана неисправность. Накал продолжает идти на кинескоп или пропадает? Накал в этом домофоне 12в и идет с БП. |
Накал продолжает идти.12v -на месте .Пропадает именно изображение,но как я и описал выше-на внешний монитор(через джек) оно идет.Если положить и опять поднять трубку-тоже самое -секунды три идет изображение потом пропадает.Накал остается. |
fffarik, Схемы на такие домофоны не попадались. Для проверки исправности платы кинескопа брось провод от точки входа видеосигнала на домофон, к входу видео на плате кинескопа( обычно на плате подписаны назначение контакта возле разъема). Должно быть нормальное изображение. Если через несколько сек. все-таки пропадет-смотри цепь питания +12в. Для уверенности подай питание на панель от внешнего БП. Таким образом ты определишь в чем причина. Это либо цепь коммутации видеосигнала или цепь питания +12в на панельку. |
Судя по описанию дефекта и учитывая, что это китай, наиболее вероятно, что неисправен кинескоп. Следующий на очереди по вероятности - строчный трансформатор. И то, и другое проверяется заменой на заведомо исправные. При любой из этих неисправностей целесообразность ремонта становится сомнительной. |
[quote="Связист"] Для проверки исправности платы кинескопа брось провод от точки входа видеосигнала на домофон, к входу видео на плате кинескопа
Разъем на внешний монитор за который я писал(на котором видео идет постоянно) на ходится именно на плате кинескопа-после разъема.Разъем действительно подписан-на эту плату заходит 5 проводов видео ,аудио,12V и два провода земли.Т.е. коммутация отпадает.12V проверю еще раз все таки от внешнего б\п
Тут вопрос-с внешнего б\п можно подать 12V именно на плату кинескопа-или надо откидывать внутренний б\п и подавать на весь домофон?
Добавлено 29-05-2010 13:00
[quote="Виктор_А_Н"] Следующий на очереди по вероятности - строчный трансформатор.
JPFF-200A -маркировка.Google молчит.Может кто знает аналог.Или не реально? |
fffarik, А пробовал подать видео на плату кинескопа? Если несколько сек видео есть, большая вероятность, что кинескоп и строчник рабочие, на мой взгляд проблема в подаче питания на панель. Замену строчника и кинескопа не найдешь-только донор. Сначала проверь. |
Наконец то нашелся брат близнец.Проблема была в строчнике,который собственно и разыскивается теперь JPFF-200A-что скорее всего нереально.Всем кто принимал участие спасибо!!! |
Все изделия под этим брендом, которые мне доводилось разбирать, полнейшие уроды. Вывод напрашивается сам собой. |
evgenij9972 Новичок Сообщения: 3
SJF-A02 от Commax подойдет. |
