altral Новичок Сообщения: 18
Ищу схему этого домофона, Нет ли у кого. Проблема в том, что не срабатывает реле замка. Позаменял горсть пробитых диодов - не помогло. До этого приказал долго жить блок питания. Заменил на аналогичный. |
Said+ Новичок Сообщения: 16
altral, Крайне не корректно озвучена проблемма. | altral писал: | | Позаменял горсть пробитых диодов - не помогло |
Какие диоды,где поменял? Как домофон управляет открыванием замка, через панель или ...? Побольше конкретики ,пожалуйста.
Ведь по правилм нашего форума, это скрее не просьба, а требование. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3993
| Said+ писал: | | не просьба, а требование. |
Именно требование! Иначе, если так условно-размыто озвучивать проблему, то мы тут долго гадать будем!  |
С домофона на ворота подается четыре провода: общий, питание, включается при снятии трубки , два провода работают по-хитрому. В исходном состоянии один из них задействован на кнопку звонка, другой на камеру, При нажатии кнопки на домофоне на открытие замка, срабатывает релюха в домофоне и по одному из проводов подает питание 12В на пульт калитки, оттуда на замок. У меня не србатывает это реле. Всё началось с того, что перестал работать внутренний блок питания, он на отдельной плате, накрылся КМОП, варистор, ещё что-то, в общем я не смог его восстановить, а заменил на внешний источник. После замены всё работало, кроме замка, я пумал, что не хватает мощи у нового источника, но в последствии оказалось, что закорочен один и оборваны три диода на плте домофона, Один из них Шоттки, параллельно обмотке реле, стальные выпрямительные, обычные (4007, кажется),. Вот их я и заменил, но, похоже, есть ещё заморочки. Я бы восстановил схему по печатке, но там она замазана краской и дорожек не видно, В общем вот такой геморрой. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
Именно эту "Жижу" не знаю, но в тех, что довелось видеть, обычный "корейский" 4 проводный интерфейс. Иными словами, замок открывается, когда напряжение на линии Audio поднимается выше 10 - 11V. |
Спасибо всем, после замены ещё одного диода всё заработало. |
Хотя лично у меня ремонт мониторов не вызывает особых затруднений, скажу за других: спасибо! Получили много ценной информации.  |
