spirit86 Участник Сообщения: 270
муз-центр JBL M-1800D греется транзистор в бп.
принесли в ремонт с сгоревшим БП.Заменил-CR6850.D5-1n4148.R6-сгорел полностю-поставил 56ком.4N60C заменил на 11N60C.R3-датчик тока был 0,62ом поставил 0,66ом.
муз центр работает нормально-даже звук с унч есть,но через 2-3мин.транзистор очень горячий.
сетевая банка заменена.
под родным транзистором плата черная-тоисть он до того тоже очень грелся пока не сгорел.
прошу помощи с схемой,или точным номиналом R6...? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14351
отрисовал бы фрагмент ... в затворе ключа резистор? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6248
| spirit86 писал: | | муз-центр JBL M-1800D |
А что это за музыкальный центр такой? |
сегодня выложу часть схемы(нарисую). |
схема такая... только позиции деталей не совпадают.
Добавлено 20-02-2014 09:09
Распишу действия по етой схеме-Заменил R10-0,62ом на 0,66ом.R4-сгоревший на 56ком.
все остальные детали прошманал-все соответствует номиналам. |
| KRAB писал: | | в затворе ключа резистор | + демпферную цепь проверяй |
демпферная цепь целая.
Добавлено 20-02-2014 10:53
забыл сказать -оптрон тоже менял. |
TVmast Участник Сообщения: 381
А электролиты в схеме кытайские? Я как бы намекаю. |
намек тонкий,но я понял.
менял не помогло.
мне аж стыдно,простейший БП-и не получается.  |
Александр439 Участник Сообщения: 1242
Отключал нагрузку (выходные микросхемы), и сколько в вольтах на сетевом кандёре ? |
нагрузку не отключал.
на сетевой банке 305в.
Добавлено 20-02-2014 13:43
нагрузку отключил-транзистор кипит. |
spirit86, в ЗАТВОР стань осциллографом. Размах?
С частотой преобразования нет проблем?
| spirit86 писал: | | .4N60C заменил на 11N60C | - ну так ёмкость затвор-исток раза в два поболе будет ... и как ты думаешь ЭТО понравится драйверу в ИМС ?!
Или МОСФЕТ менять, или делать на паре транзисторов драйвер. |
завтра попробую заменить транзистор. |
поставил MDF6N60 -греется. |
sangls Предупреждений: 1 Сообщения: 10
Дядку, проверь транс(ТПИ подменой). Было такое.. |
sangls, так гдеш его взять(китаезу). |
