Гидромассажная ванна Jazzi SKT 338D выключается насос.
Lazar1576
Гость 195.170.*.*
07-09-2010 08:04
Привет, ребята. Столкнулся с проблемой- попалась в ремонт віше названая вещь. При включении подогрева - насос и тен выключается через пару секунд, если до этого работали остальные насосы, то выключаются и они. Дисплей не рабочий- посмотреть ошибку не как. Может кто сталкивался или может схемкой поможет. Заранее спасибо улыбка
юджин
24-09-2010 13:50
Такая?
http://ja39c86.en.embiz.net/p403266/SKT-338D-massage-bathtub.aspx
не знаю что там в блоке управления, но уж очень похоже на перезагрузку контроллера в следствии провала напряжения на нем ниже номинала.
Добавлено 24-09-2010 14:03
а какой там подогреватель ТЭН (конструкция)? это я к тому - нет ли пробоя между корпусом тэна и его нагревательным элементом? желательно мерять при погруженном тэне в воду . (лучше мегометром)
Список форумов» Другая аппаратура» Гидромассажная ванна Jazzi SKT 338D выключается насос.
  • Гидромассажная ванна TEUCO 278/T неуправляема
  • Гидромассажная ванна JACUZZI J-SHA-CORNER. Мануал .
  • УЗ ванна CT-431B2
  • Ультразвуковая ванна YA Xun YA2000A
  • Ультразвуковая ванна 3560
