Wladimir_TS Участник Сообщения: 256
Жила была ультразвуковая ванночка, маркированная Gaoyue 3560 (если это кому-то поможет). Служила верой и правдой лет 8 и тут в очередной раз сдохнуть решила. До того дважды мер таймер китайский на 99 секунд, один раз вода попала и пожрала выводы резистору, второй раз кнопки не работали (скорее вода после первого раза). А тут в генераторную часть прокрался пушистый полярный зверек. Работает минут 5(3 цикла) и постепенно амплитуда УЗ колебаний сходит на нет, остается только ДРРРР 100 Гц от того, что питание без фильтрового конденсатора.
Схемотехника :
http://s47.radikal.ru/i116/1302/f9/beb3efbeb214.bmp
При работе ток от сети кушался с 930 мА до 1.2 ампера в момент прекращения генерации. Замер True RMS мулитиметром.
При попытке контролировать форму сигнала на пьезопластине относительно "-" питания через 4 секунды были 100 Гц пачки импульсов около 2500 вольт размаха. Потом случился БАБАХ.
Осциллограф от сети изолирован был (питание от АКБ).
Выгорело все.... транзисторы, параллельные им диодыы, диоды моста, резисторы в базах, резистор 47 Ом параллельно обмотке трансформатора управления, резистор 0,22 Ом, мостик питания таймера, реле, дорожки....
Все было заменено, только транзисторы С2335 вместо 13005.
Запкск через лампу 3х95Вт в параллель. В моент запуска около полусекунды УЗ генерации, потом лампы вспыхнули на полную. Транзисторы пробиты К-Э.
Да - таймер перенес первый бабах, и пока для экспериментов звменен на тумблер.
Ну думаю проблема в УЗ пластине. Старая пластина была экскоммутирована, на ее место установлена новая. Приклеена на эпоксидку через прокладку из стеклотекстолита 0,7 мм.
Собираю, включаю. Генерации нет (транзисторы из какго-то БП тип не помню). Толко видно приоткрывание транзисторов в начала полупериода и закрывание в конце.
Подключил старую пластину - пол секунды и транзисторы пробиты.
Поменял транзисторы на 13009, подключил новую пластину - генерации нет.
Индуктивности дросселя :
Основная обмотка :
1440 мкГн 0,33 Ом намотана 1 жила 0,5 мм где-то.
При закорачивании обмотки подпитки таймера 1392 мкГн и почему-то 2,2 Ом
Обмотка подпитки таймера, намотана 0,3 мм
4,4 мкГн 0,04 Ом
При закорачивании рабочей обмотки - 0,6 мкГн 0,04 Ом.
Поставил схему принудительного запуска полумоста на базе трансформатора от АТ источника (без использования обмотки ПОС) с тактированием прямоугольником от Г3-112 с усилителем.
Запустил полумост на активную нагрузку при питании от 75 вольт. На выходе сносный прямоугольник, кушает пропорционально, значит сквозного тока нет.
Подключам пластину. Параллельно осцилограф. Кручу частоту : На 43 кГц (по данным на новую пластину) никаким резонансом на пахнет, на 53 кГц имеем взлет амплитуды, но колебаний в ванне нет в принципе. Заполнена водой для того, что-б пластина не ушла в разнос.
Перехожу через максимум амплитуды (частота выше резонанаса, вдруг кратковременно на пластине появляется мощность, амплитуда со 160 подскакивает до 1,5 кВ из под ванночки дым и все.
Осмотр пластины показал обрыв одного из выводов - отгорел по переходу металлизации через торец пластины. Пытаюсь восстановить.
Блин - ну надо как-то побидить этого д...го китайца !!! У кого какие мысли кроме покраски зеленой краской и доставки в помойку ? |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
Wladimir_TS, попробуй запитать меньшим напряжением чтобы избежать бахов, и контролировать наличие сквозного тока. Не люблю автогенераторы, но с пьезиком только так и делают. |
Так я и запитывал 75 вместо 316 вольт. При меньшем напряжении не просматривается даже резонанса пластины. |
Всем спасибо за "содержательную" помощь и "горячее участие" в обсуждении. но несмотря ни на что ванна отремонтирована. Конденсатор 10 нФ пробивался в рабочем режиме. Будучи выпаянным имел соответствующую номиналу емкость с учетом допуска, но не работал. Замена на другой близкого номинала (керамику на пленку поменял, небыло на 3 кВ керамики) восстановида работу ванны. Всем спасибо. |
