Здравствуйте!! прибыл с ошибкой E18 вскрытие показало обрыв однгого зуба промежуточной шестеренки в рудукторе выдвигания-зумма. Порылся в нете в опсиках замены редуктора конкретно на эту модель не нашел. подскажите может от других моделей canon обьективы есть аналогичные в плане механики??
прсвятите меня темного как можно восстановить зуб толщиной гдето с 2-3 десятых мм, у меня мыслей нет кроме как натянуть по нужному месту проводок необходимой толщины и греть паяльником с обеих сторон тем самым утопив часть проводка в пластике, причем все это под увеличением и хоть и справом на ошибку но вариант помоему один после этого искать другой обьектив)) Кстати убрал обломки этого зуба из редуктора -ошибка исчезла но как понимаете выезжает и заезжает он как попало етперь и все размыто..в общем дело только в шестерне, если кто видел конкретно тот обьектив то шестеренка третья если считать от двигателя-сдвоенная.
фотку шестеренки скинь (приемлемого качества), гляну и тогда посоветуем
один сломанный зуб, как правило всегда можно восстановить, (вот когда несколько зажует тогда сложнее)
