Смазка для механизмов зеркальных камер.
shel_sy
11-05-2015 15:18
Добрый день!
Как то давно поднималась тема про смазки, но она больше была направлена на видео камеры.Хотелось бы снова поговорить об этом. Понятно что если есть авторизация, то без проблем можно заказать рекомендованную смазку, а если нет приходится выкручиваться разными вариантами. Сам иногда использую польскую SMAR-TF силикон+тефлон, но она не всегда подходит. И со временем распадается на фракции. В некоторых местах применял смазку Molykote марку не помню, применяется в механизмах принтеров. В интернете часто упоминается про СИ-180. Но попробовать не получилось.
Собственно хотелось бы узнать уважаемых коллег кто чем пользуется?
vth
11-05-2015 19:31
Там где очень злое трение я мажу ШРУС. Реально продлевает жизнь механизмам где трение металл-металл.
Пластик-пластик как раз смар-тф.
Металл-пластик вижу редко и мажу чем попало.
nesovet
12-05-2015 10:06
Все геликоиды советских объективов и цейсов металл-металл циатим - 201.
Современные объективы си-180.
Bruno
12-05-2015 12:17
vth, ну такого злого трения для которого предназначена ШРУС, в этой техники думаю не будет. Я использую №158, считаю это лучшая смазка, но конечно же надо быть полностью уверенным, что она не левая (какое-нибудь барахло синькой подкрашенное).
Vikt(or)
Имхозавр
12-05-2015 14:51
shel_sy писал:
Как именно не подходит? А то в мануальных цейсах бывает до того тонкая резьба, что только трансмиссионное масло подходит голливудская улыбка
Nikolaev-Ufa
12-05-2015 15:03
СИ-350 использую для шестеренок и трущихся механизмов пластик-пластик
shel_sy
12-05-2015 16:30
Что собственно натолкнуло - в nikon D700 на сабмирроре образовался задир там где соприкасается со штоком который его поднимает, когда зеркало идет вверх. аккуратно промыл смазал смар-тф, но не идет нормально чувствуется сильное трение и зеркало поднимается с подклиниванием. Смыл смар-тф и смазал излишками G-92KA, которые всегда есть на механизме, и все стало работать идеально.
Добавлено 12-05-2015 16:37
Еще как вариант механизм привода зеркала D300 приходится вымывать от стружки и грязи, смазывал и смар-тф и другими пока возвратов нет, но понимаю что это не правильно.
Еще после большого количества пыли перебирал зум объектив с металлическими тубусами (модель не помню), приходилось полностью отмывать старую смазку, смазал смар-тф - зум стал крутится очень туго, пришлось отмывать.
Bruno
12-05-2015 22:12
shel_sy писал:
..с металлическими тубусами...смазал смар-тф..
не мешало бы сначала узнать, для чего какя смазка..
shel_sy
13-05-2015 11:18
Bruno писал:
не мешало бы сначала узнать, для чего какя смазка..[/quote]
я не против, с удовольствием бы применил оригинальную, если бы можно было купить(стоят они не дорого, но проблема что доступны только оф сервисам).Собственно тема поэтому и создана чтобы выяснить оптимальные смазочные материалы которыми можно заменить оригинал.
И возможно поможет начинающим мастерам не делать экспериментов и пользоваться нужными материалами.
melgozan
14-08-2015 09:16
в Nikon 18-135 используются
MZ-800S DRU SURF
OS-30MF DRU SURF
I-40 grease for AF LENS
shel_sy писал:
GP-1RS тут http://procamerarepair.3dcartstores.com/NIKON-GP-1RS-GREASE-LUBRICANT- ...
GN-20S, MKS-211SP
olmak71
14-08-2015 10:42
melgozan писал:
GN-20S, MKS-211SP
Availability: Out of Stock - А с этим как быть?
melgozan
14-08-2015 14:10
olmak71, Я не писал что в наличии, так для ориентира, по цене, упаковке. Другие смазки там есть в наличии, но надо знать применение.
http://procamerarepair.3dcartstores.com/search.asp?keyword=grease& ...
shel_sy
19-08-2015 16:20
В общем долго размышляя над смазкой решил экспериментировать с продукцией Molycote у них по каталогу есть смазка для оптических приборов и точной механики, приводятся большинство характеристик смазок, ну и плюс к этому продукцией пользуются производители различного оборудования по в сему миру включая японцев. Как будет какой то положительный результат отвечу в этой теме.
Martemyanovich
20-08-2015 14:40
shel_sy писал:
... решил экспериментировать с продукцией Molycote у них по каталогу есть смазка для оптических приборов и точной механики ...
shel_sy, скинь, пожалуйста, ссылочку
shel_sy
22-08-2015 11:47
скинул в личку чтоб не считалось рекламой))
ogb
19-09-2015 10:24
Специализированные Моликоты ещё хрен купишь в малой фасовке.
Мне тоже пожалуйста ссылочку на выбранную смазку, и желательно на поставщика)
А я пробовал Моликот, который используется во фьюзерах лазерных принтеров. Дороговат конечно. Но зато очень однородная стабильная консистенция. Собирал на ней трамбон 80-200 - ходит гладко, немного туговато и вязко, но в целом очень приятно. Главное лишне
Добавлено 19-09-2015 10:25
го не класть. На менее масштабных объективах - результат ещё лучше.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Смазка для механизмов зеркальных камер.
  • Особенности вспышек зеркальных фотоаппаратов.
  • Ixux 750 совместимость механизмов обьектива.
  • Ремонт водонепроницаемых камер
  • Видеоголовки после падения в/камер
  • Закачал документацию на механики в-камер JVC
