zrsk22 Новичок Сообщения: 27
Была проблема с тихой записью звука, решил осмотреть плату на предмет целостности дорожек, отсоединил все шлейфы и осмотрев подсоединил вновь.
Объектив стал полностью циклически выезжать-заезжать 3-6 раза и останавливаться в промежуточном положении с выдачей инфы "ошибка линзы".
Что я мог нарушить так и не понял. Вычитал что вероятно проблема с фокусным мотором или с датчиком парковки, но я ничего не делал кроме снятия шлейфов. Снял объектив, думаю разбирать, но что дальше делать не знаю. Помогите новичку. |
retx Участник Сообщения: 1875
разбирать объектив не торопись, внимательно осмотри все, шлейфы как вставлены проверь может недовоткнул,
может оптодатчик отошел,
все зависит от того как разбирал, если выковыривал по принципу "сила есть ума не надо" шутка
то мог что то и сковырнуть или надорвать, короче тщательно осматривай с увеличительным стеклом
Добавлено 11-12-2016 06:43
выводы обмоток шагового мотора проверь, а лучше просто пропаяй их |
Шлейфы в порядке, вынимал их аккуратно, от шагового мотора звонятся как и его обмотки папарно звонятся - сопротивление 29 Ом.
Можно ли проверить датчик парковки? |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1218
| zrsk22 писал: | | вынимал их аккуратно ... |
Важнее как вставлял ... . Короче, коли да разборки работало, ищи свой косяк, не получается - в СЦ. |
| Martemyanovich писал: | | zrsk22 писал: | | вынимал их аккуратно ... |
СЦ не наш метод. Разобрал объектив потом не мог собрать 3 дня подряд. В инете по сборке ничего нет. В результате собрал. Неисправность с цикличным выдвиганием объектива осталась. Похоже на какой то тестовый режим. Выдвигается он как-то одинаково, сначала 3 раза самое крайнее кольцо, потом 3 раза крайнее и среднее и 3 раза полностью. Вот шарада. Но пишет lens error, значит с платой нормально. Куда копать-то, может у кого было? |
| zrsk22 писал: | | Martemyanovich писал: | | zrsk22 писал: | | вынимал их аккуратно ... |
СЦ не наш метод. Разобрал объектив потом не мог собрать 3 дня подряд. В инете по сборке ничего нет. В результате собрал. Неисправность с цикличным выдвиганием объектива осталась. |
дисплей еще "поковыряй", светодиоды подсветки протри
потом напишешь
| zrsk22 писал: | | Неисправность с цикличным выдвиганием объектива осталась. |
вроде уже понятней некуда написали что если объектив работал то внутри там все нормально, косяк снаружи |
Обнаружил повреждение лапки в центре разъёма, который на плате объектива. На фото она за прижимной чёрной планкой. Видимо прикипела к шлейфу, а когда шлейф я вынимал, то она (лапка) пошла вместе со шлейфом и оторвалась, потому что на контакте шлейфа я увидел углубление, как-будто точечной сваркой приварено было.
В общем починить лапку не вариант. Как заменить такой разъём? И где взять аналогичный?
Добавлено 17-12-2016 16:50
Проблема в этом разъёме, как и писал выше. Пинцетом кратковременно восстановил контакт и фотик заработал. Я сдуру заказал такой же объектив у китайцев, думал проблема в шлейфах или датчике парковки.
Где теперь найти такой разъём? |
Mayor Участник Сообщения: 949
zrsk22, Кинь перемычку со шлейфа на сломанный контакт, благо контакты на шлейфе сверху. |
фотку выложи, может что посоветуют |
| retx писал: | | фотку выложи, может что посоветуют |
Ребята это пипец. Всё миниатюрное. Хотел подпоятся к шлейфу и отошла контактная площадка. Дорожка тонюсенькая, ведёт к 1 из 2 датчиков основного мотора зума. На самом разъёме пытался выправить но не вышло. Лучше поменять сам разъём, но нету. В общем доломал. |
zrsk22, а ты можешь разглядеть что там в красном кружке на твоей фотографии?
на счет шлейфа, я в свое время восстанавливал контактные площадки (после коррозии) но для тебя это будет проблематично, описывать не буду,
а подпаивать надо было выше по шлейфу либо непосредственно к узлу(куда он там идет)
тебе сейчас только одно поможет при минимальных затратах:
найти дорожки от разъема на плате и от шлейфа на объективе, вывести проводки, вставить шлейф, подпаять проводки между собой, проверить и собрать |
Выпоял я этот разъём феном. Где такой можно взять? На алиэкспрессе вроде нет. Может я там не правильно ищу? На нём написанно G6 15no 708, а перед ним на плате NTP-NMK-T4. Хотя нашёл там мат. плату за 1200р. Всё дешевле чем новый фотик покупать. |
olmak71 Участник Сообщения: 652
| zrsk22 писал: | | Выпоял я этот разъём феном. Где такой можно взять? Хотя нашёл там мат. плату за 1200р. | Как говорится - наши руки не для скуки! Ведь советовали же простую перемычку кинуть со шлейфа или датчика на плату... Не факт, что с донорской платой объектив нормально себя вести будет. | Цитата: | | Я сдуру заказал такой же объектив. Всё дешевле чем новый фотик покупать. | Ну да объектив, теперь плата, вот по цене и фотик б/у с Авито получился. https://www.avito.ru/moskva/fototehnika/fotoapparat_canon_ixus220hs_89 ... |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 7568
зато сэкономил на мастере  |
| olmak71 писал: | | Ведь советовали же простую перемычку кинуть со шлейфа или датчика на плату. |
Не смог я подпаяться к этому разъёму. Слишком миниатюрно и жало обгорает. Подплавил только сам вход в разъём. Спасибо за авито. Попробую там купить покоцанный фотик.
Почему у меня на китайском паяльнике жало не лудится? Оно не медное а стальное. Что только не делал.
Добавлено 01-02-2017 09:20
| GOSHA писал: | | зато сэкономил на мастере |
Точно. Объектив только родной запорол. Нельзя подпаиваться к медным площадкам на шлейфе, они сразу отходят. А шлейф там ещё тот. За новый объектив отдал 900 р. на алиэкспрессе. |
| zrsk22 писал: | | Нельзя подпаиваться к медным площадкам на шлейфе, они сразу отходят |
потому что, не по Хуану сомбреро, т.е. ты забыл указать мощность своего паяльника и его температуру |
| retx писал: | | потому что, не по Хуану сомбреро |
Да блин кто бы спорил. |
ПАПА Участник Сообщения: 505
| zrsk22 писал: | | жало обгорает |
| zrsk22 писал: | | не медное а стальное |
стальное не обгорает работаю одним жалом уже три года - как новое, и облужено похоже навечно.
olmak71, правильный совет давал по шлейфу, сделать можно было и нелуженным жалом - мажешь пастообразным флюсом, ложишь шарик 0,3 или стружечку припоя и прикладываешь тоненькое жало... Естественно делать это нужно под микроскопом. |
Купил я этот фотик для замены платы, но там не работает датчик положения экрана. Как можно решить проблемму и где его искать? Фото платы выше.
Может всё таки кто-то менял такие разъёмы на плате под шлейф объектива? Свой сломанный я выпоял а где взять такой же разъём не знаю. |
| zrsk22 писал: | Купил я этот фотик для замены платы, но там не работает датчик положения экрана. Как можно решить проблемму и где его искать? Фото платы выше.
Попробуй здесь поискать https://ru.aliexpress.com/item/NL-009-lcd-display-fpc-connector-45-PIN ... |
Спасибо, нашёл. Не знал как искать, надо бало ввести 39 pin connector на али экспресс в поле поиска.
Добавлено 24-02-2017 09:52
По датчику положения экрана так и не понял, весь инет обрыл, инфы практически нет. Как он всё-таки выглядит? |
| zrsk22 писал: |
например так |
Отметил возле большого пальца |
Не видать
https://drive.google.com/open?id=0BwO7BvwdKOZkdUlYQVJtZUNyaVE
https://drive.google.com/open?id=0BwO7BvwdKOZkcW9KY0ZlNUgzVjg
Добавлено 24-02-2017 14:49
| olmak71 писал: | | Отметил возле большого пальца |
Спасибо.
Добавлено 24-02-2017 15:28
У меня этот датчик не правильно показывает ориентацию камеры или через раз правильно в обоих режимах. Я его отключил в режиме просмотра, в режиме съёмки он не отключается. Учитывая что я не смог найти его по названию, может забить на него и не трогать? Какая у него вообще логика и зачем он нужен?
Заметил что камера снимает именно так как ориентированна и положение значка видимо не влияет на ориентацию записываемого снимка. |
| Цитата: | | Какая у него вообще логика и зачем он нужен? |
Нет, ну как маленький, блин... Это зачем, а это почему??? Инстркцию прочитать самому слабо? Страница 186, в самом низу. |
| olmak71 писал: | Страница 186, в самом низу.
"При съемке определяется положение камеры (вертикальное или горизонтальное) и устанавливаются
оптимальные настройки".
Не понятно вообще, камера вносит какие-то "оптимальные настройки" в снимаемый кадр что-ли? |
